taille frigo
gaellicdu29
taille frigo
Message par gaellicdu29 » 05 avr. 2015 21:08
J ai beau chercher cette information mais je ne la trouve nulle part.
J'ai une caravane esterel u31(ou v31 ce n est pas trop visible sur la carte grise) de 1974. Elle est actuellement en hivernage loin de chez moi.
Je voudrais y mettre un frigo. La taille est elle standard ou en existe-t - il plusieurs ?
merci de vos réponses cela me dépanner ait vraiment...
Re: taille frigo
Message par freteurr » 05 avr. 2015 21:58
Si c'est une caravane pliante, les dimensions des frigos reste très limité.
à cette époque là, les réfrigérateurs d'origine était limité à 60 ou 70 litres.
Re: taille frigo
Message par Bonaud » 06 avr. 2015 10:55
@ gaellicdu29
As tu pensé à demander à un concessionnaire Dométic (par exemple !), s'il savait te donner la taille en fonction de ta caravane, et des éléments de ta carte grise ?
Les vendeurs d'auvents savent bien le faire, sans doute les marques de frigos ont-elles aussi des catalogues selon les caravanes ?
Voir aussi son implantation, en particulier si situé sur la passage de roue !
Touristus Simplex
Re: taille frigo
Message par Touristus Simplex » 06 avr. 2015 11:53
J'ai eu une pliante Esterel de 1982 et, en effet le frigo était très petit.
Dimension standard ou pas, je n'en sais rien, mais à partir du moment où ce type de caravane n'est plus fabriqué il est fort probable que les frigos qui allaient avec ne le sont plus non plus.
A titre perso, le volume était de toute façon tellement ridicule que j'avais une glacière électrique que je mettais dans le coffre/sous la table de camping/sous le auvent pour relayer ce qui ne rentrait pas dedans, c'est à dire quasiment tout...
Au pire, si tu ne trouves pas le frigo adéquat, il te reste donc la solution d'acheter un frigo-coffre pour remplacer.
Mais attention, ce genre de frigo ne rentre pas dans la caravane pliée (même devant la porte entre le bloc-cuisne et la penderie) il n'y a pas la hauteur, et c’était deja vrai avec une méchante glacière.
Pendant le voyage, c'est donc soit dans ton coffre soit sur la banquette arrière...
Re: taille frigo
Message par freteurr » 06 avr. 2015 12:04
Les réfrigérateurs neufs actuellement sur le marché.
Il faudra adapter l'emplacement pour le nouveau réfrigérateur, même si il reste dans les même dimensions.
Revenir à « Réfrigérateurs »
