dometic rm 5310 neuf
michel50
Message par michel50 » 15 mai 2015 10:30
bonjours a tous et toute :D
j aurais besoin de vos lumiere
j ai un probléme avec le trimix au gaz bon allumage fonctionne bien mais des qu il se met en position veilleuse reste allumé 30 seconde et le termocouple arrete l arrivé de gaz
apres observation la veilleuse et tres faible et ne chauffe pas assez le termocouple
j ai une bouteille butane de 13 kg avec detendeur 28 mbar j ai changé de bouteille et de detendeur mais toujours pareille
le frigo que j avais avant a la place fonctionné bien
qu'en pennssez vous peut on regler la veilleuse
sallutation
Re: dometic rm 5310 neuf
Message par blancoco » 15 mai 2015 11:02
As tu nettoyer le gicleur ? Une petite coupelle avec un trou (à ne surtout pas agrandir) mais peut être bouché ??
michel50
Message par michel50 » 15 mai 2015 11:38
bonjours oui je l ai demonte et soufler pas de probléme
Message par Bonaud » 15 mai 2015 11:47
@ michel50
S'il est neuf, il est garanti ???
Voir un concessionnaire Dométic avant de trop bricoler (pour ne pas perdre la garantie..).
Dernière modification par Bonaud le 15 mai 2015 16:10, modifié 1 fois.
michel50
Message par michel50 » 15 mai 2015 14:40
bonjours oui je sais mais comme j ai rajouter des led sur la facade avant pour mieux voir sur quelle position il et je me doute que la garanti ...... :?
Message par Guile » 15 mai 2015 15:43
Il est peut-être là le problème !
Es-tu certain de n'avoir pas bougé la masse du thermocouple lorsque tu as réalisé tes modification ?
michel50
Message par michel50 » 15 mai 2015 16:29
elle se trouve ou cette masse ces un fils ?
Message par Pom_dAmour » 15 mai 2015 18:37
Bonsoir michel50 :wink:
Bienvenue a toi sur le forum ===3
AMICALEMENT JC :wink:
michel50
Message par michel50 » 16 mai 2015 11:41
bonjours et merci
probléme resolu
a lachat du frigo le cache arriere du bruleur etais tombe et deformé dans le carton je l ai redresser mais ne pensser pas que le bruleur aussi
j uste le support du bruleur tres legerement tordu je l ai redresser et maintenant nikel
Message par Guile » 18 mai 2015 09:25
Voilà une excellente nouvelle ! :D
Sujet déplacé dans la section frigo.
Revenir à « Réfrigérateurs »
