electrolux RM200 qui...chauffe ou presque
Bonjour à tous, je rencontre un soucis dans ma Roller de 82. Je l'ai utilisée encore dernièrement pour le travail, jusqu'à maintenant j'utilisais le frigo au 220v sans soucis, j'ai 8° dans la partie frigo et -9° dans la partie congélateur.
Je l'ai récemment remis en état pour fonctionner à nouveau au gaz. Le soucis est que j'ai toujours une température négative dans le congélateur
mais j'ai +25° dans le reste du frigo et l'intérieur de la caravane, notamment le meuble de la kitchenette est très chaud.
Pour moi il chauffe tellement au gaz que cela réchauffe également l'intérieur.
Est-ce un soucis du frigo ou un problème d'évacuation de la chaleur ? Les côté du frigo sont bien fermés, le bas et le haut disposent d'une aération d'origine, mais il est clair que la gaz chauffe énormément cette petite enceinte où le frigo est encastré.
Sinon pas de soucis apparent, l'allumage se fait bien, la flamme est bleue, tout a été nettoyé etc...et puis il fait quand même du froid.
Ma question est : que dois-je faire ? Dois-je faire une aération, installer une ventilation et si oui à quel endroit ? Ou le problème est il autre ?
Je vous remercie de vos conseils. Tom
Re: electrolux RM200 qui...chauffe ou presque
SI tu le remet en 220 volts, il refait du froid dans la partie frigo
Comme c'était le cas. Et le mobilier autour de l'appareil n'est pas chaud
Si ça fonctionne sans que ça chauffe le mobilier, effectivement, il doit avoir un soucis au niveau du fonctionnement au gaz.
Bonsoir et merci de ton intervention. En effet si je repasse en 220v, aucune chaleur ne se dégage et il refroidit parfaitement dans les 2 compartiments.
C'est uniquement au gaz que j'ai cet effet "chaudière". Tout le mobilier autour chauffe et il fait effectivement chaud dans la caravane au bout d'un moment.
Aucun problème d'odeur ou d'intoxication, lorsque ça marche au gaz
Si je ne me trompe, c'est la première fois, que je lis ce genre de problème sur le forum.
- Cétautomatix
Bonsoir.
Tu n'aurais pas un problème de gicleur qui ne correspondrait pas au type de gaz:
-gicleur Butane avec du Propane
-gicleur Propane avec du Butane
Si tu as démonté le gicleur, n'aurais-tu pas oublier une rondelle, un joint, un serrage,...
Dernière modification par Cétautomatix le 17 juin 2015 10:36, modifié 1 fois.
ça me fait pensé plutôt à un chalumeau ton brûleur de frigo,
perso, je vérifierais ça vite fait,
Le gaz butane ou propane n'a pas d'importance. Par contre quand tu le met au gaz coupe tu bien l'arrivée électrique car si les 2 énergies marchent en même c'est normal que ça ne fasse pas de froid.
très bonne idée,
ça peut évidemment arriver et ça chauffe anormalement,
tiens, ça m' est sortie de la tête
Bonsoir, oui je coupe le 220v pour mettre le gaz. C'est vrai que le bruleur fait penser à un chalumeau...je peux baisser le débit de gaz
sur position "min" ou ça ne sert à rien ?
En fait je me demande si l'ensemble n'est pas un peu déréglé. En électrique 220V il refroidit bien mieux en position 5-6 qu'en position 7...
j'aimerais bien qu'il me dépanne un mois, après je le remplacerai car je prévois des travaux mais là je n'ai pas le temps malheureusement
Tu n'as pas agrandi le trou du gicleurs par mégarde en le nettoyant ?
mmhhh je pense pas non, j'ai nettoyé à la soufflette et j'ai vérifié. Là je suis un peu coincé.
La cheminée est en bon état ? elle n'a pas de trou ? Le serpentin est-il bien présent ?
Tu as démonté le gicleur tout de même ?tomtom79 a écrit :mmhhh je pense pas non, j'ai nettoyé à la soufflette et j'ai vérifié. Là je suis un peu coincé.
la cheminée est impeccable, serpentin présent, elle est ramonée, pas de suies.
Le gicleur n'a pas été touché, c'est une erreur ?
