Electrolux produit du froid en 12v mais rien sur gaz ou 220
Mon Electrolux produit du froid en 12v lorsque nous roulons mais rien en 220v ou sur le gaz... Je vais le démonter et le laisser retourné quelques jours mais je voulais savoir comment était-ce possible et si cette particularité permettait de déterminer l'origine de la panne...
Renault Twingo 1.2 - 1998
- fagorn
Re: Electrolux produit du froid en 12v mais rien sur gaz ou
sur le gaz il lui faut quand même une source électrique pour fonctionner, as tu essayé le gaz de cette manière ?
pour le 220v je vois pas
Bizarre si il fonctionne en 12v et si au gaz tu as une bonne flamme ça devrait fonctionner au gaz...
à une époque, les réfrigérateurs trimixte, n'avait pas besoin de source électrique pour fonctionner au gaz.
12 v ok
230 V, résistance HS
gaz = petite bébête dans le gicleur, celle qui fait des toiles
pas la peine de le retourner, le circuit " liquide " est bon,
Ok merci de ces réponses, j'avais déjà envisagé l'histoire de la résistance HS pour le 220... Par contre, pour le gaz, j'ai une belle flamme toute bleue et le gicleur avait été nettoyé au printemps...
Dans ce cas pour le gaz ou il n'est pas d'aplomb ou bien l. Embout que doit chauffer la flamme est mal positionné
du moment qu 'il fait froid en 12 V
il doit faire pareil au gaz, logique
surtout avec une belle flamme mais tu lui a pas chanter : allumer le feu
bon ok je
bon ok je
Ca doit être ça
Bon, je vais quand même le sortir, histoire de bien regarder tout ça parce que par la trappe de visite, y'a pas grand-chose qui est possible. Je vais étudier toutes ces possibilités, et voir ce qu'il en est... Et je reviendrai en parler...
