Frigo arrêté longtemps .
- le normand
J'ai remis en route hier mon frigo de caravane .
Il avez pas etait mis en route depuis au moins 10 ans .
Est ce normal que ça chauffe fort derrière?
Il fait du froid dans le compartiment freeze, mais casiment pas dans la partie frigo.
Faut t'il attendre un moment pour cela ??
Combien de temps ??
Sinon quelle pourrais être le problème .
Combien de temps ??
Re: Frigo arrêter longtemps .
chauffe dehors, oui c' est normal
pour le froid intérieur, attend une journée et le mieux c' est de mettre des produits frais dedans, genre bouteille d' eau bien fraiche, ça va l' aider
Le Berbère
il est normal qu'il chauffe derrière
met quel bricole dans le frigo et tu devrais voir la différence
- le normand
Merci pour vos réponse .
Je vais essayer ca samedi .
J'ai etait surpris car c'est vraiment très chaud au niveau du genre de pot qui sort vers extérieur .
Le gaz peu t'il être bloquer vue ces longues année sans servir ??
Il y a peut être un peu d'oxydation ou une toile d'araignée.
Pour ton essaie, installe une petite bouteille d'eau à température ambiante, et reviens la chercher 24h après pour constater son refroidissement.
- le normand
Ok je vais faire ca samedi .
Pare contre il y a un truc qui me semble bizarre , la prise bleu que l'ont branche en extérieur à 3 broches et le file qui en ressort seulement 2 broches .
Bizarre .
Bizarre .
il te manque le fil de terre,
le vert/ jaune
c' est important la "terre "
change ton câble
le vert/ jaune
change ton câble
- le normand
C'est bien ce qu'il me sembler que c'était pas bon .
Faut que je trouve une prise maintenant.
En plus plein de professionnel d'accessoires en vacance
Re: Frigo arrêté longtemps .
Fabriquer un câble n'a rien de sorcier. On trouve du câble et même des prises P17 en magasin de bricolage ou de matériel professionnel (type Gedimat) sans soucis.
Des prises P17, oui, ça ce trouve facilement en magasins de bricolage.
Entre les magasins d'accessoiristes et magasins de bricolage, il faut comparé les prix.
C'est parfois plus avantageux dans les magasins de bricolage.
- le normand
Merci de vos réponse .
J'avais déjà la prise , mais les anciens propriétaire avez mis un simple câble sans terre en 1,5 .
Pour ma part j'ai réaliser avec un câble en 3 fois 2,5 .
Après essais du frigo , tous fonctionne , il fait même les glaçons .( apéro .....)
