Frigo faiblard
chris91
Frigo faiblard
Message par chris91 » 03 juil. 2003 16:46
Mon frigo à absorption, qui accuse quelques années de fonctionnement, a du mal à fournir du froid cette année.
J'ai lu que le fait d'y mettre des produits glacés à la mise en route facilite son fonctionnement. Est-ce exact, et si oui, pour quelle raison technique ?
poissondanlo
dysfonctionnement frigo
Message par poissondanlo » 09 juil. 2003 12:47
vous ne precisez pas avec quelle énergie votre frigo a un problème : gaz , 12 V , 220 V ?
mon expérience perso :
j'ai sorti le frigo de son emplacement ,
en ce qui concerne le gaz :
nettoyé et débouché le brûeur gaz , changé tous les joints et les tuyaux souples de la bouteille jusqu'au frigo , (il y a une date de péremption sur les tuyaux ), certains ne sont plus aux normes .
j'ai retourné le frigo , tapoté "DOUCEMENT " sur les tubulures de l'arrière avec un petit marteau métallique , j'ai vu sur un site qu' il pouvait y avoir des obstructions solides dans les tubulures ) .
en ce qui conerne l'électricité , 12 Volts continus et 220 V alternatif :
mesuré les deux résistances et tiré le résultat en OHM d'apres le rapport :
R= U²/P
U = tension en volt , considérer dans un cas 13.8 volt et dans l'autre 220 V.
R = résultat en ohm
bien sûr , toutes mesures, frigo débranché du courant .
la puissance P (en Watt ) se trouve sur votre notice , éventuellement sur l'étiquette constructeur collée sur le frigo .
la mesure des résistances , se fait , un fil de chaque résistance débranché à l'aide d'un ohm-mètre .au besoin se faire aider par un voisin connaisseur .
une fois tout testé , que la valeur des résistances est bonne , tout remonter , tester si fuites de gaz à l'aide d'un gel spécial à mettre sur les joints .
attendre 24 heures puis remettre à l'endroit le frigo .
attendre encore 24 heures .
brancher selon l'énergie .
mettre un bol d'eau dans le frigo ainsi qu'un thermomètre dans le bol .
attendre quelques heures puis contrôler la température .
si ça ne descend pas assez , il se peut que le frigo manque de produit réfrigérant , consulter un spécialiste .
personnellement , habitant dans le sud avec des températures supérieures à 32 ° , s'il fallait changer le frigo , je ne le ferais pas .
j'achèterai plutôt un petit frigo table top normal , les frigos de caravanes , ne sont plus assez efficace au delà de 32 ° , sinon complètement inefficaces ...
c'est 4 à 5 fois moins cher , et contiennent plus .
autre chose :
l 'été , j'enlève les toiles ajourées sous les ouies d'aération derrière le frigo , sur le panneau extérieur , et j'inverse vers le haut l 'ouie supérieure , ainsi , je favorise l 'échange d'air .
je ne met pas les bavettes sous la caravane , on étoufferait sous le auvent ...
certains rajoutent un couple de petits ventilos vissés sur le panneau extérieur , commandés par un klixon ou thermostat .
si vous doutez de votre capacité à rénover votre frigo , faites le faire par un professionel . Le remède pourrait être pire que le MAL !!!!!!
toute autre idée sera bienvenue .
Serge , Montpellier ....
Revenir à « Réfrigérateurs »
