évacuation de l'eau du dégivrage
Gautré
Message par Gautré » 05 févr. 2016 14:21
Je ne dois pas être le seul à avoir le petit bocal d'eau qui se remplit sur le dégivrage du frigo. A fin d'éviter que cette eau aille sur plancher de la caravane, j'ai apporté une légère modification, pour palier à ce problème.
Si cela peu profiter à d' autres, ci dessous le lien
http://passetemps.wifeo.com/bricolage-e ... ravane.php
Bien cordialement à tous
Hervé :D
Dernière modification par Gautré le 06 févr. 2016 13:53, modifié 1 fois.
aurelien71
Re: évacuation de l'eau du dégivrage
Message par aurelien71 » 05 févr. 2016 15:43
apparemment il faut s'inscrire pour voir le lien...
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par raymondh » 05 févr. 2016 15:44
aurélien71 a été le plus rapide ===8
VH77
Message par VH77 » 05 févr. 2016 18:05
J 'ai rencontré le même problème sur la Hobby '495 et maintenant sur la 560 . :(
Thithi sur sa 650 et Christian avec sa 550 la mancelle .
SOLUTION un tuyau cristal emboité sur le tuyau d'évacuation ,un trou de 12 dans le plancher ,et l'évacuation de l'eau directe sous la caravane . :D
Seul précaution a prendre s'assurer que l'hiver cela ne gèle pas
Gautré
Message par Gautré » 05 févr. 2016 23:06
Peut être avec ce lien cela ira mieux , bonne soirée
Hervé :D
domaseau
Message par domaseau » 05 févr. 2016 23:29
===8
Message par raymondh » 06 févr. 2016 09:02
avec comme le dit VH77, le trou dans le plancher en plus ===8
Message par thithi » 06 févr. 2016 09:15
Vous avez une autre possibilité si vous ne voulez pas percer le plancher, il y a dans le cadre de la grille, une encoche du diamètre du tuyau dans laquelle vous pouvez clipser ce dernier et qui permet d'évacuer l'eau, seule contrainte, essuyer de temps en temps le bord du cadre pour ne pas faire de trace. C'est ce qu'on a fait sur ma 650 :wink:
A bientôt
Thierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
peredenis
Message par peredenis » 06 févr. 2016 10:45
Ayant eu ce problème sur un de mes camping car, j'ai tout simplement enlevé le petit bocal, rallongé le tuyau, l'ai fait passer par la grille en le faisant dépasser de 2 ou 3 centimètres et le tour est joué, plus de problème de débordement
Bien plus facile à mettre en oeuvre , pas besoin de percer le plancher, de faire passer un tuyau par plusieurs endroits et qui risque se couder
Peredenis
Message par thithi » 06 févr. 2016 11:07
oui moi aussi j'ai viré le bocal ( comme vh77) et rallongé le tuyau
ca fait gagner du poids :mrgreen: :mrgreen:
Gautré
Message par Gautré » 06 févr. 2016 13:51
Oui bien sûr toutes les solutions du tube vers la grille, sont bonnes. Aussi, ne voulant pas de traces sur la carrosserie, et pour que cela reste discret, j'ai opté pour ce type de modification.
Bien cordialement
Hervé :D
Message par thithi » 06 févr. 2016 17:10
la mienne, sa modification ne se voit pas, mais il est vrai, qu'il faut essuyer de temps en temps :roll:
Revenir à « Réfrigérateurs »
