joint
joint
Re: joint
Sur la Burstner City le panneau d'habillage du frigo se coulissait vers le bas de la porte ,
il fallait dégonder la porte et dévisser les vis du dessous de la garniture plastique grise
ça permettait de choisir le ton du bois du panneau de porte qui cache l'isolant
Re: joint
Le panneau d'habillage coulisse en façade
Il suffit de retirer les vis du bout de la garniture du bas de porte et le panneau coulisse vers le bas
En tous cas c'est ce que j'ai fait quand j'ai changé le frigo de la City ,car de toutes façons il fallait récupérer
le fameux panneau d'habillage sur l'ancien car il n'y en avait pas sur le nouveau frigo
car selon l'âge du frigo donc du joint , si tu retires le joint y a 90 chances sur 100 que c'est mort !
Re: joint
Re: joint
Ah! oui d'accord, j'ai du avoir ça aussi sur mon frigo Sadec des années 70/80 !
Mais j'ai jamais eu de soucis avec la façade !
