220v maison disjoncte après lavage .
davgrim
Message par davgrim » 15 avr. 2017 17:25
Bonjour .
Petit souci après sortie d'hivernage de ma caravane , j'ai semble t'il un peu trop forcé sur le jet d'eau du coté des grilles ( il y avait des gouttes d'eau dans le frigo ) .
Depuis le 220 maison disjoncte dès que je veux mettre le frigo en route .
Le disjoncteur caravane ne bouge pas , lui .
Parfois ça saute immédiatement , parfois au bout de 5 minutes .
J'ai enlevé les grilles , je ne vois rien de spécial , en tous cas pas d'eau dans mon champ de vision .
La résistance aurait pu etre touchée à cause du lavage ? Ai-je un espoir que ça revienne ?
J'avoue etre un peu récalcitrant à l'idée de sortir le frigo , ça m'a l'air l'aventure.....
Et je pars en we demain :(
merci.
Frigo : Thetford modele C11
Now : Caravelair 466 family style 2018
Avant : Caravélair 490 soléria 2003 .
Avant : Gruau 55cp tradition 1995
Avant : Georges & Jacques 1984
bettyetmichel42
Re: 220v maison disjoncte après lavage .
Message par bettyetmichel42 » 15 avr. 2017 20:30
essaye de passer un coup de souflette avec un petit compresseur si tu en as un .
un peu d'humidité a du s'infiltrer, et pas forcement vers le frigo
peut etre vers la prise exterieure 220v de la caravane
essaye de secher ces points sensibles ou l'eau a pu s'infiltrer
a bientot
michel
Message par Menhir22 » 15 avr. 2017 20:43
à ma connaissance, les frigos en 230 v possèdent une fiche branchée sur un socle qui souvent est sous le placard cuisine
ce branchement aurait-il pris l' eau ? voit à le débrancher et rebranche le câble frigo sur une rallonge, si ça continu à sauter, ça viendra du frigo sur le dessus car il y a un raccord 230 v et là comme dit Michel, un bon coup de soufflète avec l' espoir de bien sécher :mrgreen:
Message par raymondh » 16 avr. 2017 10:32
chez HOBBY, le branchement se fait derrière le frigo à l'aide de dominos faciles d'accès par les grilles par lesquelles l'eau s'est infiltrée 8)
en attendant que ça sèche, il est peu-être utile de faire tourner le frigo au gaz afin de réchauffer la partie arrière :idea:
No-Mad
Message par No-Mad » 16 avr. 2017 13:31
si ca disjoncte après lavage "généreux" je conseille de ne rien toucher et de laisser
secher au grand air 2 ou 3 jours,
j ai eu ce phénomène sur un camping-car, uniquement après lavage il faisait disjoncter la maison,
j ai cherché pendant des jours, démonté des accessoires sans trouver vraiment le problème,
Du coup je le laissais secher tranquille 2 jours et c'etait réglé.
Ex-Camping-cariste - Actuellement en Esterel Caramatic 34
davgrim
Message par davgrim » 16 avr. 2017 18:14
Merci . Je suis en camping jusqu'à demain et je l'ai démarré sur le gaz , je retesterai une fois rentré car là j'ai pas trop envie de faire disjoncter le camping . Je mettrais des nouvelles . merci.
davgrim
Message par davgrim » 19 avr. 2017 20:31
Je finalise mon probleme .
Après 300 kms , le frigo tournant au gaz au camping , j'ai rebranché au 220 et rien n'a bougé .
Il s'avèrerait donc que l'eau infiltrée a posé souci .
Meme en le sachant , j'ai du diriger le jet trop près des grilles .
Merci de vos conseils et avis !
david
Message par Menhir22 » 20 avr. 2017 21:00
voit si tu peux mettre des cache grille ( hiver )
àa pourrait t' aidé pour le lavage :mrgreen:
Message par Papy80 » 21 avr. 2017 10:44
:oops: Bin !un cache-grille pour l'hiver faut en avoir , :lol:
:lol: ça c'était livré avec les caravanes avant ,maintenant faut l'acheter ! ===2
C'est ma 3 éme caravane neuve ,chez Burstner comme chez Caravelair ===9 pas de cache-grille livré avec ! ===2
Message par jcc22 » 21 avr. 2017 14:05
Je ne savais même pas que ça existait les cache-grille de frigo...Image
La prochaine fois que je lave la Hobby au Kärcher (bientôt :roll: ) je vais coller du ruban d'emballage sur la grille. Je n'avais pas pensé à ce risque de panne électrique ! :oops:
Message par Papy80 » 21 avr. 2017 15:46
:lol: Si il existe plusieurs modéles ! ===8
Celui ci a mettre derriére la grille !
téléchargement (11).jpg (1.89 Kio) Consulté 11987 fois
téléchargement (12).jpg (1.55 Kio) Consulté 11987 fois
Ceux-là a l'extérieur ! ===8
images (16).jpg (5.42 Kio) Consulté 11987 fois
images (15).jpg (4.27 Kio) Consulté 11987 fois
Message par jcc22 » 21 avr. 2017 16:03
===2 Papy80
Je vais voir pour trouver ça. C'est bien pour éviter la poussière pendant l'hivernage.
Le seul élément que j'avais fait installer, c'est un double ventilateur d'agrégat pour l'été.
Mais je n'ai jamais eu le loisir de pouvoir en tester l'efficacité.
La Dethleffs m'ayant été volée entre-temps ! Image
illico
Message par illico » 21 avr. 2017 21:38
Grilles faites maison
Message par Papy80 » 21 avr. 2017 21:55
:roll: C'est vrai que celle du modèle que je mets ici
sont assez facile a réaliser dans une matiére assez rigide et peu épaisse :lol:
téléchargement (12).jpg (1.55 Kio) Consulté 11968 fois
téléchargement (11).jpg (1.89 Kio) Consulté 11968 fois
lacrevette
Message par lacrevette » 26 juil. 2017 19:01
j'ai eu le même genre de soucis , après recherche c'est un porte fusible de la pompe qui se trouvait sous une " gaine " de protection qui son attaché au sol , fusible sauté , remplacement du porte fusible et du fusible.
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
Revenir à « Réfrigérateurs »
