Fixation réfrigérateur Top ?
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 09 oct. 2017 16:19
Bonjour voilà j'ai modifié le coin cuisine et j'ai installer un réfrigérateur Top
Quelqu'un aurait une petite idée pour le fixer proprement sans ce prendre la tête lol ? Merci à ceux qui répondront bonne journée
Dernière modification par AntoLordMunst le 09 oct. 2017 18:53, modifié 1 fois.
Re: Fixation réfrigérateur Top ?
Message par Cétautomatix » 09 oct. 2017 16:40
Bonjour à tous.
As-tu pensé au surpoids de tous ces modifications par rapport au PTAC de la carte grise ?
J'ai vu dans ton post sur le timon bloqué que tu as un anti-lacet AKS 1300, ce qui veut dire que ton PTAC ne peut pas dépasser 1300kg .....
Message par Papy80 » 09 oct. 2017 17:38
:? il écrit que sa Lord Munsterland de 1987 a un PTAC de 1050 kg :wink:
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 09 oct. 2017 18:52
Oui elle a un ptac de 1050kg j'ai de la marge jusqu'au 1300 de l'anti lacet
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 09 oct. 2017 18:54
Cétautomatix a écrit :Bonjour à tous.
As-tu pensé au surpoids de tous ces modifications par rapport au PTAC de la carte grise ? Non je n'y est pas trop pensé mais tu pense qu'un réfrigérateur top peut poser problème ?
Oui exacte mais il fait 1050 mon ptac
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 09 oct. 2017 19:02
Quelqu'un a une idée de comment le fixer proprement des équerres ?
Message par Papy80 » 10 oct. 2017 11:10
AntoLordMunst a écrit :
Papy80 a écrit ::? il écrit que sa Lord Munsterland de 1987 a un PTAC de 1050 kg :wink:
Sauf que pour la Loi ,tu n'as pas le droit de dépasser en poids réel les 1050 Kg de poids total en charge inscrit sur la carte grise ! :roll:
Message par Cétautomatix » 10 oct. 2017 11:18
Ce qui veut dire que ce réfrigérateur va peut-être te faire dépasser ces 1050kgs.
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 10 oct. 2017 11:51
Le poid à vide fait 810 kg je peux donc aller jusque 1050kg en charge
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 10 oct. 2017 11:54
Cétautomatix a écrit :Ce qui veut dire que ce réfrigérateur va peut-être te faire dépasser ces 1050kgs.
Non car le vrai poid de la bête de 810kg
Les 1050kg sont juste un poid donner à ne pas dépasser
Je ne c pas combien pèse le réfrigérateur mais je le porte seul supposons qu'il pèse 20kg en exagérant mon poid en roulant sera de 810 +20kg donc 830kg en roulant et encore je nest pas décompter le poid du réfrigérateur truma
Message par Menhir22 » 10 oct. 2017 13:05
à quelque chose près,
le poids de ton frigo correspond à celui que tu as enlevé mais dit le HS, tu peux te retrouvé à 1051 kgs
===7
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 10 oct. 2017 18:18
Bon on a parler un peu de tout et n'importe quoi mais on va revenir à la question :wink:
Je me suis débrouiller pour fixer mon réfrigérateur en récupérant les trous pour la porte sur les fixations gauche et droite voir photos
Message par Menhir22 » 10 oct. 2017 20:55
c 'est pas mal ===8
mais quelqu' un t' avais suggéré de faire un tiroir sous le plan de travail, ce serait aussi utile, c' est toi qui voit :roll:
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 10 oct. 2017 21:13
Oui l'idée est bonne mais je c'est pas le faire
Message par Menhir22 » 10 oct. 2017 22:45
tu peux peut-être trouvé un tiroir tout fait :mrgreen:
sous le plant de travail, tu fixes 2 montants de la même longueur, hauteur en fonction de l' épaisseur du tiroir, 2 glissières, une fermeture pour la route, et hop, les couverts sont rangés ===8
Revenir à « Réfrigérateurs »
