Problème Rendements Vieux frigo
Bonjour la communauté
J'ai lancé il y a 48h mon vieux frigo en 220V dans ma caravane une burstner club de 1986, avant de prendre la route dans 3 semaines.
Constatation :
- Frizzer est bien frais
- Frigo pas frai (20 degrés au thermomètre)
- L'intérieur de la caravane 40 degrés
- arrivait d'air en façade sur le bandeau chaud
- gazinière au dessus du frigo très très chaud
- thermostat au max à 10
Réflexion :
- le fais que j'ai de la chaleur me montre que le système du frigo fonctionne ? Rassurant
- j'ai lu dans un topique qu'il fallait baisser le thermostat en cas de forte chaleur ?
- est ce normale ?
- faut il encore être patient ?
Qu'elle est votre avis de cette situation ?
Merci d'avance
Constatation :
Réflexion :
- est ce normale ?
Merci d'avance
LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
BURSTNER Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
STERCKEMAN croisière Fifties 450 CP (1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024 - Vendu Septembre 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + AXXOR Samoa 480 CE (1998) PTAC 1100kg (Achetée Février 2025)
Re: Problème Rendements Vieux frigo
exact pour baisser le thermostat par forte chaleur,
de plus 40° intérieur et 20 dans le frigo,
faut attendre la descente de température, c' est le problème des frigos à absorption, ils ont une limite et tu n' auras pas 5/6° dans le frigo par + 40.
PS: rajouter des ventilos d' extraction d' air chaud, j' ai eu, ça fonctionne bien mais je n' ai jamais eu 40° dans la roulotte à l' époque, maintenant de puis longtemps, je suis passé à la compression
J'ai baissé le thermostat à 7 au lieu de 10
J'ai vu aussi que l'arrivée d'air au plancher est primordial, du coup j'ai enlevé mon brin j'avais une boîte dessus et du câblage électrique
J'ai 40 degrés dans la caravane car en se moment elle est dans mon jardin en préparation pour les vacances et du coup fermé toute la journée en plein soleil et il tape le soleil en se moment
Je verrai demain soir se que sa donne avec les petites modifications apporté
oui ils peuvent être très efficaces mais vraiment besoin d'aération , surtout s"il est exposé au soleil ( la paroi de la caravane )
Mettre 2 ventilo 12 volt ( 2euros l'unité en magasin informatique) sur la grille du haut pour extraire l'air chaud , c'est imparable !
il existe des kits tout prets avec thermostat pour pas trop cher ... et encore trop par rapport à 2 ventilo et un interrupteur reliés au 12 V
mon frigo à 36 ans ! et je te garanti que même avec 35 dans la caravane je le met à 2/3 maintenant ... sinon les bières sont trop fraiches ! mdr
Laurent
Laurent
J'ai 2 ventilateurs de pc en 12cm qui traîne
En plus ils sont neuf
Mais le problème est l'accessibilité
J'ai une arrivée d'air en en dessous du frigo sur le plancher
Par contre j'ai une grosse évacuation d'air sur le coter gauche de la caravane qui donne dans le auvent alors que le frigo est au milieu de la caravane sur la parroi AR (celle la est accessible)
Et une petite évacuation avec un tuyeau en fer juste derrière le frigo (peu être la cheminée du gaz ??? Je ne sais pas)
une petite évacuation avec un tuyau en fer juste derrière le frigo (peu être la cheminée du gaz
oui, c' est bien ça
je pense aussi à ceci: ton frigo est bien vide ?
si oui, met lui des bouteilles d' eau bien fraiche voir gelée et laisse ton thermostat à 7, rempli le le soir à la fraiche, tu verras le lendemain matin !
PS: pour tester un frigo, faut le remplir d'abord &avec du frais
oui, c' est bien ça
Si tu n'as pas d'aération haute derrière le frigo , c"est étonnant .... c'est facile d'en rajouter une en tout casbuzzle3 a écrit : ↑25 juin 2019 22:24J'ai 2 ventilateurs de pc en 12cm qui traîne
Et une petite évacuation avec un tuyau en fer juste derrière le frigo (peu être la cheminée du gaz ??? Je ne sais pas)
Laurent
Hello la communauté
Après une nuit au alentour de 17°c ce matin avant d'aller au travail petit tour par la caravane
et la je constate 0°c au thermomètre, on regardera se soir voir si cela tiens avec les fortes chaleur de la journée
Bonjour tout le monde
Après une matinée en plein cagnard le frigo vide est à 9°c
j'ai pris en photo les sorties d'air
- thithi
Dans les années 90, par forte chaleur j'enlevais la grille de la paroi sur la caravane , cela avait un réel plus, pas esthétique, mais efficace, après chacun fait comme il veut
La petite grille c'est la sortie cheminée gaz et la grande ventilation générale, j'ai mis mes 2 ventilos à cet endroit en extraction, le truc c'est que ça donne du côté auvent et derrière la porte de la caravane
pour la porte on la laisse à 90 degre su coup...
J'ai remarqué que lorsque je prenais un couvert dans le tiroir, c'était bien chaud, idem pour le grand tiroir sur coulisse de l'autre côté.
Ils sont de part et d'autre du frigo.
En ce moment, j'ai 35 en extérieur sur la paroi de la caravane, je laisse ces deux tiroirs ouverts de 10 centimètres, cela évacue de l'air chaud en plus des grilles dehors. Le frigo marche bien (là il est sur le secteur 230 volts).
Sauf que j'ai donc de la chaleur en plus à l'intérieur ! M'en fous, la clim tourne !!
regarde bien de chaque côté du frigo,
tu verras que c' est pas du tout bien compartimenté, ça te répand de la chaleur partout
Exact Pierre et quelques fois la plaque gaz en inox est chaude sans avoir chauffée !
Poser un ventilo ne sert pas a grand chose si le logement du frigo n'est pas étanche surtout sur les cotés
et le dessus ,l'air chaud va se disperser partout sauf par les grilles d'évacuations
Se soir rebellote 19 degré celsius dans le frigo
Je pense qu'il va falloir bidouiller 2 ventilo avec un interrupteur
En plus j'ai déjà du 12V à proximité pour ma pompe à eau
Après dans un autre topic j'ai vu que au delà de 40 degré celsius c'était mort
