grille de ventilation
corki
Message par corki » 01 nov. 2019 16:18
je vais prendre possession de ma caravelair artica 465 cp avec un frigo xl a compression mais pas de grille de ventilation haute je voudrais en poser une pour ce faire faut il démonter le frigo ou découper directement au niveau de la paroi
ceci pour avoir lu sur différents forum que l air se trouve emprisonner entre les tiroirs haut et bas ===2
bettyetmichel42
Re: grille de ventilation
Message par bettyetmichel42 » 01 nov. 2019 16:37
Le frigo a compression n'a pas besoin de grille haute et basse , il necessite moins d'aération qu'un absorption .
Si d'origine ton frigo est installé comme ça , il n'y a pas lieu de modifier , le condenseur doit etre suffisamment ventilé dans cette installation .
corki
Message par corki » 01 nov. 2019 16:59
merci de la réponse mais les utilisateurs disent qu ils sont obliges d ouvrir le tiroir haut et bas pour faire circuler l air a voir quand je l aurai
NANOU62
Message par NANOU62 » 01 nov. 2019 20:17
C'est vrai qu'il semble étonnant que le fabricant n'ait pas installé une grille en partie supérieure du meuble frigo.
En juin cette année nous étions au Barcarès et malgré une température de +30° à midi et +20° la nuit, le frigo
a toujours parfaitement fonctionné et fourni des glaçons pour l'apéro :lol:
Le tiroir supérieur où se trouvent les couverts était légèrement chaud mais comme toutes les ouvertures étaient
ouvertes, ça ne nous a pas gêné du tout
NANOU62
Sterckeman Easy 350 CP - 2021
Message par Menhir22 » 01 nov. 2019 20:27
le frigo à compression, je suis pour ===8
j' ai même un frigo ménager qui fonctionne sur la route mais celui à tiroir, il est mal intégré, mal fini ===7
CPD38
Message par CPD38 » 02 nov. 2019 08:02
Sur ma caravane avec frigo à compression, j'ai qu'une grille au niveau du compresseur avec ventilateur.
Je n'ai aucun problème de chauffe.
D'ailleurs le micro ondes se trouve au dessus du frigo.
Message par Menhir22 » 02 nov. 2019 12:48
@ Pierre,
ton frigo est vertical,
une petiote grille de ventilation, c' est suffisant,
mais là on parle de frigo tiroir, ça pourrait être super si c' était fini correctement mais c' est monté à la va vite chez trigano donc ça merdouille ===8 ===8
CPD38
Message par CPD38 » 02 nov. 2019 12:52
Zut moi pas avoir compris.
Je ne savais pas qu'un autre modèle existait pour une caravane
Message par Menhir22 » 02 nov. 2019 16:05
c 'est un frigo tiroir de 150 l
tiroir en bas bien sûr :mrgreen: :mrgreen:
corki
Message par corki » 03 nov. 2019 02:40
oui prisonnier entre deux tiroirs a savoir je pense qu il y a une grille au plancher avec un tamis
Message par Menhir22 » 03 nov. 2019 07:43
ce serait sage d' avoir une grille plancher :mrgreen:
mais le problème que je lis ici, c' est que certains se plaignent que le compresseur chauffe tout le bloc tiroir, ça , c' est anormal; c' est un frigo pas un chauffage. :roll:
Alexandre76
Message par Alexandre76 » 15 nov. 2019 19:04
J'ai commandé une caravane Sterkeman 480CP en Octobre 2019. Elle est équipé du fameux frigo tiroir XL FREEZE .Suite à mes différentes visites sur les forums je suis quelque peu inquiet sur son bon fonctionnement et je me pose certaines questions:
-un manque de ventilation(malgré parait-il une grille au niveau plancher) pour le refroidissement car il est pris par un tiroir au dessus et en dessous qui sont souvent chauds.Donc une chaleur dégagée dans la caravane .
-En camping peut-on le brancher en 220 volts.
Je recherche donc les avis de possesseurs de ce frigo monté également sur les Caravelair .
Merci à l'avance pour vos infos et conseils . ===3
Alexandre
Citroën Nouveau C4 Picasso 1.6 e-HDI 115 cv/Caravane Sterkeman Mover SR . GPS Tomtom One .
[img]http://www.lacaravane.com/
Message par Papy80 » 16 nov. 2019 10:52
A part << être a compression >> donc pas a absorption comme les Trimixte traditionnels de caravane
ce frigo ne fonctionne pas au gaz ,mais fonctionne sur le 12 v et le 220 v au camping ! :wink:
Message par Decarpentrie Bernard » 17 nov. 2019 06:18
ce frigo est en 12v et 230v apres transfo ou mixte directement 12v et 230v?
par simple curiosité merci Bernard
NANOU62
Message par NANOU62 » 17 nov. 2019 09:06
Bonjour Bernard, bonjour à tous,
Voici quelques éléments recueillis après 1 an d'utilisation de ce frigo-tiroir: lorsque la caravane est branchée (camping ou maison), le fonctionnement est en 220 volts. Lorsque la caravane est tractée, c'est le 12 volts du véhicule qui fournit l'électricité. J'ai fait monter à l'origine un déplace-caravane avec grosse batterie stationnaire. Pendant les manoeuvres de mise en place c'est cette batterie qui fournit le 12 volts au déplace-caravane ainsi qu'au frigo qui continue de fonctionner. Le 220 prend ensuite le relais lors du branchement de la prise extérieure. Lors de nos arrêts déjeuner, la batterie fournit le 12 volts au frigo, ce qui est particulièrement appréciable car il n'y a pas de rupture de la chaîne du froid.
Bon dimanche
NANOU62
Revenir à « Réfrigérateurs »
