Fuite de Gaz Dometic RM 7390L
Clemcausse
Message par Clemcausse » 10 mai 2020 15:35
Bonjour à tous !
Je rencontre un soucis avec mon frigo dometic sur la fonction GAZ...
Je m'explique : celui fait une flamme jaune j'ai donc démonté les grilles sur le coté de la caravane pour tout soufflé et la surprise ! Une flamme jaune de plusieurs centimètres jailli juste avant le bruleur par le trou entouré en jaune sur la photo :oops:
La flamme a meme commencer a attaqué le fil juste au dessus...
Cette pièce ce remplace t'elle ? Il ne manquerait pas pièce pour boucher le trou ?
Merci d'avance
Ensemble :
Renault Master 2.3 DCI 125 CV + Fendt Diamant 590 2005
Re: Fuite de Gaz Dometic RM 7390L
Message par raymondh » 10 mai 2020 15:55
essaye de mettre une autre photo car sur ma caravane, j'ai en effet une petite plaque devant le bruleur
Clemcausse
Message par Clemcausse » 10 mai 2020 16:18
Merci de ta réponse rapide !
Regarde la flamme sort au niveau de la flèche rouge, on voit quelle a noircit le cable au dessus
Ensemble :
Clemcausse
Message par Clemcausse » 10 mai 2020 16:19
Voici une photo plus " large " de l'ensemble
Ensemble :
Message par raymondh » 10 mai 2020 17:18
la flamme sort par le petit trou ?
Je te conseille de nettoyer la cheminée qui doit être partiellement bouchée :oops:
Clemcausse
Message par Clemcausse » 10 mai 2020 17:38
oui elle sort par le petit trou et elle est jaune.....
Je dois sortir le frigo pour nettoyer la cheminée ?
Ensemble :
Message par raymondh » 10 mai 2020 17:50
pas besoin de sortir le frigo,
tu peux passer par le haut avec un petit goupillon et ensuite tout nettoyer 8)
Clemcausse
Message par Clemcausse » 10 mai 2020 19:41
D'accord merci !
J'espere que le cable au dessus n'est pas endommagé
Ensemble :
Message par blancoco » 10 mai 2020 19:48
raymondh a écrit :
10 mai 2020 17:50
Ouais mais ca retombe sur le brûleur donc ensuite faut soufller avec un compresseur
Message par raymondh » 10 mai 2020 19:51
blancoco a écrit :
10 mai 2020 19:48
raymondh a écrit :
10 mai 2020 17:50
c'est bien pour cette raison que j'ai écrit : ensuite tout nettoyer :!:
Clemcausse
Message par Clemcausse » 10 mai 2020 20:26
A quoi sert ce trou en temps normal ? Hormis faire jaillir une flamme :lol:
Ensemble :
Message par raymondh » 10 mai 2020 21:00
je pense à une prise d'air :idea:
Clemcausse
Message par Clemcausse » 11 mai 2020 14:34
Je regarde à ça ce week-end et je vous tiens informé !
Ensemble :
Message par raymondh » 19 mai 2020 16:27
as-tu solutionné ton problème ?
Revenir à « Réfrigérateurs »
