Problème réfrigérateur Dometic 40/110
Jérémy
Message par Jérémy » 16 juil. 2020 12:54
j'ai un frigo de la marque dometic type c 40/110, en le branchant au 220, le freezer refroidit a peine et rien de plus, je n'ai pas encore testé en 12v, et au gaz la flamme n'a pas l'air de prendre... j'ai voulu tenter de le sortir pour le retourner mais impossible de défaire le tuyau du gaz et je ne voulais pas le casser en forçant de trop avec la pince ! En cherchant sur les forums j'ai vu que les causes peuvent être différentes agrégat, cheminée, bouchons... mais je ne suis pas plus avancé pour le moment !
Bonne journée ! ===3
katner
Re: Problème réfrigérateur Dometic 40/110
Message par katner » 16 juil. 2020 20:29
attention pour le gaz pour déserrer il faut tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre :wink:
Message par Decarpentrie Bernard » 16 juil. 2020 23:12
Les raccords gaz à pas à gauche c'est uniquement au niveau de la bouteille mais pas sur les raccords intérieurs.
Message par Decarpentrie Bernard » 16 juil. 2020 23:14
re contrôle aussi la tension à la prise
katner
Message par katner » 17 juil. 2020 12:33
Oups merci pour la rectification 😊👍
Ales67
Message par Ales67 » 18 juil. 2020 09:43
Normalement en mode 230V au bout d’une heure on perçoit la chaleur émise par la résistance 230V du frigo, si malgré cela le frigo ne refroidit pas, le retourner peut être la solution, puis réessayer de le rebrancher.Si cela ne marche pas remplacer l’appareil.
Alain
Revenir à « Réfrigérateurs »
