frigo tri mix
rammstein
frigo tri mix
Message par rammstein » 28 juil. 2020 09:20
Bonjour tout le monde
J’ai un problème j’ai un frigo tri mix j’ai change la résistance celui de 220v 125 w je perçoit la chaleur émise par la résistance 230V donc ça marche j’ai changé aussi le THERMOSTAT REFRIGERATEUR 3 CONTACTS malgré cela le frigo ne refroidit pas, le congèle lui il marche j’ai 0 degré dans le frigo j’ai 10 degrés c’est normal je vous remercie d’avance c'est une caravane hobby excellent 5.5 l'année 1996
Re: frigo tri mix
Message par blancoco » 28 juil. 2020 10:58
Ben 10 degré si il fait 30 à l'extérieur c'est normal !
rammstein
Re: frigo tri mix
Message par rammstein » 28 juil. 2020 12:53
ok merci avoir ça me donne 7 degré à l'extérieur 25 degré
j'ai une autre question j'ai mis résistance celui de 220v 125 w celui d'origine étais résistance 220v 125 w donc c'est le même
j'ai une autre résistance de 230v 190w j'avais acheté reçu aujourd'hui quel et la différence entre 125w et 190w celle de 190w et plus fort ok mais il y a un danger pour le frigo ??
celui de 125w
celui de 190w
Cousin hub
Re: frigo tri mix
Message par Cousin hub » 28 juil. 2020 14:10
Coucou
La différence c est 65 w
Ce n'est pas parce que ça chauffe plus que sa refroidi plus.
Installé plutôt des ventilateurs cela va aider ton frigo à faire du froid.
Re: frigo tri mix
Message par Cétautomatix » 28 juil. 2020 15:19
rammstein a écrit :
28 juil. 2020 09:20
rammstein a écrit :
28 juil. 2020 12:53
Bonjour, sans ponctuation, c'est chiant à lire, je n'ai pas été jusqu'au bout du texte! :cry:
rammstein
Re: frigo tri mix
Message par rammstein » 28 juil. 2020 16:44
Cousin hub a écrit :
28 juil. 2020 14:10
Coucou
merci j'ai commande les ventilateurs jeudi je les reçois je vous tien au courant
Cousin hub
Re: frigo tri mix
Message par Cousin hub » 28 juil. 2020 20:02
Aussi ne met pas le thermostat à fond met le au 2/3 à fond pas bon ça chauffe trop
rammstein
Re: frigo tri mix
Message par rammstein » 30 juil. 2020 00:36
28 juil. 2020 20:02
ok merci
rammstein
Re: frigo tri mix
Message par rammstein » 04 août 2020 12:55
rebonjour
j'ai reçu mes petit ventilateur installer tous va très bien le frigo bien froid
Revenir à « Réfrigérateurs »
