Gouttes d'eau sur le bandeau
Audry
Message par Audry » 20 févr. 2021 10:12
Dans ma caravane Bürstner Averso Top 485 TS, j’ai un congélateur-Réfrigérateur Dometic référence RMD 8505.
Depuis ma dernière utilisation le bandeau de commande qui se trouve entre la porte du congélateur et du réfrigérateur se retrouve avec de très grosses gouttes d’eau. J’ai pensé que cela pourrait être le joint du haut. Je l’ai retourné et il y a le même problème, le joint semble être en très bon état Je précise que cela est arrivé du jour au lendemain, en rentrant de voyage, cela fonctionnait bien et au prochain départ dès le premier jour, cela s’est produit .
Quelqu’un aurait il une idée ?
Par avance, merci.
Le Berbère
Re: Gouttes d'eau sur le bandeau
Message par Le Berbère » 20 févr. 2021 10:19
si cela se produit a chaque arrêt du congel l'évacuation de l'eau de dégivrage ne s'évacue peut pas
Audry
Message par Audry » 20 févr. 2021 11:32
Non, cela se produit en permanence. Si je reste quatre jours dans un camping, pendant quatre jours j'ai de l'eau sur le bandeau central.
A suivre. Merci.
nicogliss
Message par nicogliss » 20 févr. 2021 18:03
sur les trimixte, il me semble que à l'arrière il ya un petit recipient pour récupérer l'eau , qui s'évapore au fur et à mesure,
est ce qu'il fonctionne ?
il est situé en bas vers le bruleur accès par la grille basse,
peut être vérifier le petit pasage, obturé ou non ?
Bonjour tous le monde ===10
Niewiadow n126e
Trafic 130cv. 320 nm
Audry
Message par Audry » 20 févr. 2021 18:35
Merci, c'est une piste à suivre. Bonne réflexion.
Message par Pascal » 26 févr. 2021 05:52
Ce n'est pas de la condensation?. D'ailleurs, il y a une petite résistance électrique qui normalement doit l'éliminer comme sur la plupart des frigo à 2 portes. J'ai un modèle similaire, avec cette résistance. Après, tout dépend de la météo et de l'hygrométrie. Normalement c'est marqué dans la doc du frigo
Audry
Message par Audry » 26 févr. 2021 08:27
Merci de me mettre sur la bonne piste.
Revenir à « Réfrigérateurs »
