Gouttes d'eau sur le bandeau
Publié : 20 févr. 2021 10:12
par Audry
Dans ma caravane Bürstner Averso Top 485 TS, j’ai un congélateur-Réfrigérateur Dometic référence RMD 8505.
Depuis ma dernière utilisation le bandeau de commande qui se trouve entre la porte du congélateur et du réfrigérateur se retrouve avec de très grosses gouttes d’eau. J’ai pensé que cela pourrait être le joint du haut. Je l’ai retourné et il y a le même problème, le joint semble être en très bon état Je précise que cela est arrivé du jour au lendemain, en rentrant de voyage, cela fonctionnait bien et au prochain départ dès le premier jour, cela s’est produit .
Quelqu’un aurait il une idée ?
Par avance, merci.
Re: Gouttes d'eau sur le bandeau
Publié : 20 févr. 2021 10:19
par Le Berbère
si cela se produit a chaque arrêt du congel l'évacuation de l'eau de dégivrage ne s'évacue peut pas
Publié : 20 févr. 2021 11:32
par Audry
Non, cela se produit en permanence. Si je reste quatre jours dans un camping, pendant quatre jours j'ai de l'eau sur le bandeau central.
A suivre. Merci.
Publié : 20 févr. 2021 18:03
par nicogliss
sur les trimixte, il me semble que à l'arrière il ya un petit recipient pour récupérer l'eau , qui s'évapore au fur et à mesure,
est ce qu'il fonctionne ?
il est situé en bas vers le bruleur accès par la grille basse,
peut être vérifier le petit pasage, obturé ou non ?
Publié : 20 févr. 2021 18:35
par Audry
Merci, c'est une piste à suivre. Bonne réflexion.
Publié : 26 févr. 2021 05:52
Ce n'est pas de la condensation?. D'ailleurs, il y a une petite résistance électrique qui normalement doit l'éliminer comme sur la plupart des frigo à 2 portes. J'ai un modèle similaire, avec cette résistance. Après, tout dépend de la météo et de l'hygrométrie. Normalement c'est marqué dans la doc du frigo
Publié : 26 févr. 2021 08:27
par Audry
Merci de me mettre sur la bonne piste.
