probleme frigo electrolux RM 212 f
bonjour, je recherche la notice ou doc technique pour mon frigo trimixte electrolux RM 212 F . il ne fonctionne pas en 220 v , y a t'il un fusible sur le frigo ??? MERCI pour votre aides. cdt.
Re: probleme frigo electrolux RM 212 f
Je ne connais pas ce frigo mais à ma connaissance il n'y a pas de fusible sur les frigos la protection électrique doit être faîte en amont. As tu contrôlé l'arrivée? puis le thermostat? le courant arrive-t-il à la résistance (souvent accessible par la trappe de ventilation)
wiro49
Bonjour à tous.
@Decarpentrie Bernard
Sur ma caravane, pour le frigo, en 12 volts, j'ai un fusible à part, en fait il y en a trois, un pour la pompe (5 amp), un pour l'éclairage et prises 12 v (7,5) et un pour le frigo (10 amp).
En 220 volts, toujours pour le frigo, celui-ci est sur le boitier général 220 v et à sont propre disjoncteur.
Dernière modification par wiro49 le 09 août 2021 18:49, modifié 1 fois.
- christ31530
Christian
Depuis combien de temps n'a t'il pas fonctionner? si cela fait longtemps , c'est normal, il faut le déposer et le retourner pour bouger le fluide!
