dometic RM 7601
alain.deleplace@gmail.com
dometic RM 7601
Bonjour tous,
Mon frigo Dometic RM 7601 ne fonctionne plus.
Un relais grésille quand je le mets sur 12v et que je démarre le moteur du CC.
J'ai changé le relais et ça fait la même chose.
Je ne sais pas si c'est lié mais il ne tient plus sur gaz non plus.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Re: dometic RM 7601
Comment il ne tient plus au gaz ?
Re: dometic RM 7601
Quand je sélectionne "gaz", le voyant clignote presqu'immédiatement et ne vient jamais fixe.
Re: dometic RM 7601
Le sélectionner ok mais il faut l'allumer, ça fonctionne avec une flamme au gaz, en général on appuie sur le bouton puis sur le piezzo pour l'allumer puis on relâche le bouton après quelques secondes le temps que le thermocouple reste ouvert
Re: dometic RM 7601
Oui, ça c'est pour la gazinière.
Le frigo démarrait seul. Je viens d'essayer, le témoin lumineux est fixe pendant 20 secondes puis clignote.
Re: dometic RM 7601
Mais tu as bien une flamme ? Le conduit d'évacuation est chaud ?
Re: dometic RM 7601
Mon problème de frigo :
Je parviens à refroidir avec le gaz maintenant.
Cela fonctionne aussi en 220.
Reste que je ne peux utiliser le 12v et cela est handicapant.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Re: dometic RM 7601
Oui ça s'est vu, résistance 12v peut être hs, en attendant comme solution tu peux passer en 220v avec un convertisseur 12v / 220v...
Re: dometic RM 7601
l'installation d'un C.C n'est pas la même que pour une caravane
