problème frigidaire
loup1923
problème frigidaire
Message par loup1923 » 02 sept. 2022 20:01
j'ai acheté une caravane de 1980 BURSTER qui a un frigo que je voudrais mettre au gaz car j'ai un petit terrain sans électricité.
j'ai mis le gaz a mon frigo il fonctionne un peu au niveau fraiseur je l'ai laisser tourner environ 4 heures. a fond.
mais le reste du compartiment du frigidaire il y avait 20 degrés donc fonctionne pas et le fraiseur environ 10 degrés. la partie du haut il a des ailettes c'est la que le froid dois se faire sentir mais la rien du tout
pourquoi le fraiseur fonctionne et pas le compartiment frigo?
de plus il faisait très chaud dans la caravane le coté réchaud si dessus et au niveau des petite grille beaucoup de chaleur s'y échappe cela doit etre très génant surtout en été a cause de la chaleur que cela dégage!!!
mes questions :
est ce possible que une seule partis du frigo fasse du froid?
et avez vous le phénomène de chaleur dans vos caravanes?
je précise que je l'ai tester sur le 220 et la il refroidit normalement 10 degrés en 3 heures de marche j'ai couper après .
merci pour vos réponses
Re: problème frigidaire
Message par blancoco » 02 sept. 2022 21:29
Oui ça dégage pas mal de chaleur, normal puisque ça fonctionne avec une flamme, tu peux peut être rajouter des ventilos pour extraire plus de chaleur.
Ales67
Message par Ales67 » 03 sept. 2022 07:40
Si il fonctionne bien en 230V, c’est qu’il est bon ton frigo.
En gaz ce devrait être la même chose, si la flamme est correcte et chauffe bien dans le tube à ailettes.
Si tel n’est pas le cas, c’est que c’est bouché, et que la flamme est trop petite.Passes un bon coup de soufflette sur cette veilleuse et dans le tube noir a ailettes et cela devrait revenir à la normale.
Et si ce n’est pas encore bon, le démontage de cette veilleuse est nécessaire pour déboucher l’injecteur.
Alain
Message par Papy80 » 03 sept. 2022 11:20
Bonjour ! :wink:
Sur le gaz comme sur le secteur 230 V même un frigo qui fonctionne bien
dégage beaucoup de chaleur sur la grille haute extérieure et réchauffe plus ou moins le plan de cuisine
Ces frigos trimixte sont assez long a faire du froid au démarrage
A mon avis en 4 h tu ne peux pas juger ,en plus il faut faire un test avec le frigo chargé
plusieurs bouteilles d'eau dans le frigo et bac a glaçons dans le freezer
et voir le résultat aprés au moins 24 h de fonctionnement
:lol: (tu peux aussi mettre la bouteille de pastaga dans la caravane
si ça marche tu auras déjà l'eau fraiche et les glaçons pour arroser ça ) ===8
loup1923
Message par loup1923 » 07 sept. 2022 14:52
bonjour a tous
pour le frigidaire mon soucis est qu'il fait du froid uniquement dans la parti glaçons et pas dans l'ensemble du frigidaire quand il fonctionne au gaz et c'est au gaz qui m'intéresse.
je l'ai testé sur le 220 et la il fonctionne correctement.
Donc est il possible que le problème est uniquement défectueux au niveau gaz ?
merci de vos réponse
Revenir à « Réfrigérateurs »
