Changement refrigérateur?
Publié : 28 sept. 2022 10:18
par doigtdefee
Nouvelle sur le forum, je suis en train de refaire entièrement ma Burstner Club de 91.
Quand je l'ai achetée il y avait des traces d'infiltration d'eau sur le bas de meubles autours de la cuisine. (caravane ne servant que 3 semaines par an, restée en hangar le reste du temps)
Les propriétaires ont coupé le frigo et m'ont porté la caravane. Après déplacement de la caravane, il y avait une petite flaque d'eau qui est sortie de dessous le frigo. La veille et le matin il pleuvait des cordes.
Un mois après, et après de grandes chaleurs, nous enlevons le frigo car je veux voir d'où vient cette eau.
(la veille il pleuvait) Derrière le frigo, infiltration d'eau, l'intérieur du mur et le bois au sol en dessous sont bien humides.
J'enlève le frigo, puis le "papier peint" et le revêtement au sol pour laisser sécher et nettoyer.
Depuis 3 jours il pleut des cordes mais au niveau de l'infiltration c'est complètement sec...
Derrière la dite infiltration, aucun entrée d'eau possible par l'extérieur (enfin je crois)... je mise donc sur le frigo.
Le tuyau d'évacuation d'eau du frigo est complètement sec et cassé, est-ce que cela peut venir de là?
Est-il possible qu'une infiltration d'il y a 1 mois ne sèche qu'après avoir enlevé les revêtements sol et mur même s'il a fait très chaud avant?
En plus de savoir d'où vient l'eau, je suis surtout très inquiète de l'état du frigo (rouille..) et honnêtement je n'ose plus le remettre...
J'aimerai l'avis de connaisseurs sur deux points:
- est-ce que l'infiltration d'eau peut venir du trop plein percé du frigo après l'arrêt de ce dernier?
- si je dois changer le frigo, quel modèle dois-je acheter (j'aimerai idéalement rester en trimix) pour qu'il s'intègre au mieux selon vous?
Merci merci pour vos lumières
===2 ===2
Re: Changement refrigérateur?
Publié : 29 sept. 2022 14:43
par ggJ
Je ne suis pas frigoriste , mais à lire vôtre récit je croirais plus à un mauvais écoulement de condensation du frigo .
Avez-vous essayé de le faire fonctionner en dehors de la caravane pour voir d’où vient le problème ?
Est-ce une mauvaise isolation du dessous du frigo ( vu son âge...) qui provoquerait un pont thermique ? C'est-à-dire une condensation , de l’eau ...a voir ...
Publié : 29 sept. 2022 16:31
par blancoco
Je comprends pas trop les photos je ne vois ni la grille qu'il y a derrière le frigo ni celle du dessous..
Publié : 29 sept. 2022 18:22
:oops: Moi je me demande si le petit bac en bas à côté de la sortie des gaz brulés est d'origine :?:
je sais sur les frigos domestiques il y a ce genre de bac qui sert à l'évaporation de l'eau de dégivrage
mais sur un frigo Trimixte le petit tuyau débouche sous la caravane
ou dans une grille d'aération de plancher pour évacuer l'eau directement
si c'est un ajout c'est peut-être la cause de cette humidité sur le plancher :roll:
Quand a un changement de frigo si tu reprends un Trimixte tu va devoir bricoler
quand en 2005 j'ai dû changer le mien sur ma City 480 TS de 1988 ,on ne trouvait déjà plus
de frigo sans bandeau ,j'ai du raboter les cales dessous le frigo pour qu'il passe sous l'ancien bandeau du bloc cuisine
et boucher les trous de commande sur l'ancien bandeau ,(j'avais collé des petites plaques peintes de même couleur
Publié : 29 sept. 2022 18:34
par doigtdefee
ggJ a écrit :
29 sept. 2022 14:43
C'est une bonne idée!
Bon depuis, avec les fortes pluies, j'ai vu que l'eau rentre par la grille d'aération du haut du frigo, je vais commencer par là, et après je m'attèle à brancher le frigo pour tester, merci pour le conseil!
Publié : 29 sept. 2022 18:38
par doigtdefee
blancoco a écrit :
29 sept. 2022 16:31
La grille haute est sous l'évier mais on ne la voit pas sur la photo, et l'aération basse est au plancher, sous la serpillère, j'essaie un autre point de vue.
Mais depuis ce matin il y a de l'eau à la grille haute à cause des fortes pluies.
La partie qui évacue les gaz brulé est cassée, je vais donc tout changer déjà et avec une plaque d'hivernage surtout
Publié : 29 sept. 2022 18:40
par doigtdefee
Papy80 a écrit :
29 sept. 2022 18:22
Je vais demander aux anciens propriétaires mais ils m'avaient dit qu'il était d'origine.
Après, l'évacuation du dégibrage est à gauche quand mon évacuation sol est à droite, est-ce peut-être pour cela qu'il y a un bac?
Merci pour les photos!
Publié : 29 sept. 2022 18:47
par jcc22
Tu dis que le tuyau d'évacuation derrière le frigo est je te cite: complètement sec et cassé doigtdefee
Il est donc probable que les dégivrages successifs après utilisation de la caravane se sont écoulés directement contre la cloison et sur le plancher provocant les dégâts constatés :?:
L'idéal serait de remettre un frigo trimixte équivalent neuf, mais c'est très coûteux.
Sinon peut-être confier celui-ci à un SAV qui pourrait le remettre en état s'il fonctionne et que c'est juste un tube d'écoulement à remplacer et un nettoyage/vérification à prévoir :?:
Publié : 29 sept. 2022 18:48
elle est bien de niveau ta caravane , :?:
parce que c'est bizarre que l'eau entre par cette grille haute
Ma City 480 TS avait les grilles au même endroit et le tuyau d'évacuation de l'eau de condensation
tombé au-dessus dans la grille d'aération basse du plancher
j'avais même remplacé le grillage car c'etait de la ferraille et il était bouffé a rouille
je l'ai remplacé par du grillage en plastique genre garde-manger
Perso je ne pense pas que ce bac puisse contenir toute l'eau du dégivrage
et surtout la chaleur générée puisse la faire évaporer ! :oops:
Publié : 29 sept. 2022 19:02
par blancoco
Le dégivrage ça coule par devant heureusement, il faut juste mettre des serpillières... Sur la grille haute en plus des vis il y a un joint périphérique de sikaflex peut être est il a refaire
Publié : 29 sept. 2022 19:04
par wiro49
Bonsoir. J'ai eu le cas avec le tuyau d'évacuation, il était cassé. De ce fait, lors du dégivrage, l'eau restait en dessous du frigo et j'avais remarqué qu'il y avait de l'eau sur le sol.
Comme le frigo ne refroidissait plus trop bien, (31 ans) et après avoir fait toutes sortes de manipulations sans résultat probant, j'ai décidé de le remplacer.
Comme les trimix coutent une fortune, ===7 ===7, je l'ai remplacé par une 230 volts à compression. Du fait que le système est moins volumineux, la capacité du frigo est plus grande, mais il dépasse légèrement sur le devant, mais ne gène en rien. ===9
Comme je ne vais que dans les campings, pas besoin pour moi d'un trimix et au moins, celui à compression, refroidi beaucoup plus vite, plus fort, pas besoin que la caravane soit de niveau. Seul bémol, un petit bruit lorsqu'il se met en route, mais très peu et on s'habitue vite, tout comme celui de la maison, on ne l'entend plus.
Publié : 29 sept. 2022 19:13
par blancoco
Évidemment si on a pas besoin d'autonomie si on change de frigo et à condition que les dimensions correspondent autant mettre un frigo à compression bien moins cher qu'un trimixte neuf... Mais la on ne sait pas si il est hs ce trimixte
Publié : 30 sept. 2022 10:09
par doigtdefee
Merci à tous pour vos messages et conseils.
Je pense qu'il y avait deux soucis vu ce que vous dites et les expériences menées ces derniers jours pour trouver la cause de l'infiltration.
- Je change le tuyau d'évacuation d'eau du dégivrage frigo, je nettoie le frigo et je le branche dans le garage pour voir ce que cela donne.
- Je change et je refais les joins de la grille d'aération haute arrière (celle qui donne sur l'extérieur) avec plaque d'hivernage en plus.
J'aimerai garder ce trimix car on voudrait être autonome par la suite (donc utilisation via gaz ou futurs panneaux solaire) donc on va tout faire pour lui sauver la vie. :P
Merci pour vos conseils.
Publié : 30 sept. 2022 11:19
par blancoco
Pour le frigo sur panneau solaire il faut investir, panneau conséquent 300/400w et grosse batterie dédié 130ah voire plus. De plus les trimixte en électrique sont très energivore par rapport à un frigo classique de même volume
Publié : 30 sept. 2022 11:51
Visuellement sur la photo on ne voit pas bien si la grille haute est amovible et dans un cadre
et je ne me rappelle plus si sur ma Burstner cette grille avait un cadre
mais je sais que maintenant les nouvelles ont bien un cadre,
Perso je remettrais une nouvelle grille en bon état en refaisant bien l'étanchéité du cadre
et je pense que l'eau ne coulerais plus par cette grille
Pour le tuyau d'évacuation des eaux de condensation rien de plus facile d'en prendre une bonne longueur
au même diamètre et de le faire descendre vers la grille basse du plancher
c'est certainement plus sure que de laisser l'eau couler dans ce petit bac
Je t'approuve entièrement de vouloir garder ce Trimixte ou de le changer pour un équivalent
c'est ce que j'avais fait même si il est vrai que déjà à l'époque ils n'étaient pas donné
