Démontage d'un réfrigérateur sur Adria IMV 380T
Germi
Message par Germi » 09 oct. 2022 18:24
Bonsoir à vous Toutes et Tous,
Nous venons d'acquérir une Adria 380T.
Sous la taque cuisinière il y a un frigo "Electrolux" dont la porte est recouverte d'un panneau de bois.
Ce frigo est extrêmement usagé et nous souhaiterions l'extraire pour en placé un nouveau.
En y regardant, je ne vois pas de point d'encrage et il ne glisse pas de son logement.
Y a t'il une démarche à suivre, voir comment l'extraire sans devoir démonter le tout... ?
Un grand merci.
Bien à vous.
Michel.
Re: Démontage d'un réfrigérateur sur Adria IMV 380T
Message par blancoco » 09 oct. 2022 18:35
Ou là ! Attention remplacé un frigo je suppose trimixte ça se fait pas tout seul et pas toujours évident à remplacer souvent au niveau du passage de roue ce qui fait qu'il faut bien souvent trouver un identique, de plus un trimixte c'est pas forcément donné...
Sinon pour le démontage faut voir le tuyau de gaz, souvent à l'arrière en passant par la grille extérieure, parfois il y a des vis sur le côté à voir dans le placard mitoyen...
Si il fonctionne essayer un relooking plutôt...
alviju
Message par alviju » 09 oct. 2022 23:48
Il y a généralement 4 vis accessibles depuis l'intérieur du frigo. Ces vis, masquées par des caches blancs, traversent les côtés du frigo et prennent dans le mobilier à gauche et à droite.
J'ai eu à démonter 2 frigos : pour l'un, afin d'accéder au tuyau gaz du frigo, il fallait commencer par soulever la plaque de cuisson gaz (le démontage du raccord gaz a été très compliqué car vraiment très peu de place).
Pour l'autre, l'accès au tuyau gaz se faisait par l'arrière, via l'une des grilles extérieures.
Peut-être démonter le bandeau de commande du frigo, s'il est indépendant du frigo.
Autre truc : pour l'un des démontages, les vis de fixation des robinets gaz dans le placard mitoyen étaient 4 ou 5 mm plus longues que nécessaire. Elles traversaient donc le panneau de contreplaqué mais surtout elles entraient dans l'isolant (polystyrène/styrodur/...) latéral du frigo.
Conclusion : penser à desserrer, depuis le placard mitoyen au frigo, les éventuelles vis qui pourraient traverser et gêner la sortie du frigo !
Enfin et évidemment, les connexions électriques du frigo doivent aussi être débranchées.
Carado C160L de 2013
Germi
Message par Germi » 11 oct. 2022 18:27
Bonsoir à vous,
Un super grand merci aux deux réponses...
Concernant la dernière, je vais regarder cela... :-)
Merci encore et belle soirée.
Michel. ===2
Revenir à « Réfrigérateurs »
