Dometic RM5330 HS sur gaz
Cubi
Message par Cubi » 09 oct. 2022 19:16
Bonjour a tous
Sur la caravane d'occasion que je viens d'acquérir j'essaie de la mettre en ordre pour pouvoir en profiter bientôt.
A ce titre j'ai constaté que le frigo Dometic RM5330 ne démarre pas sur la fonction Gaz.
Lorsque j'essaie de le faire démarrer après avoir enfoncé le bouton comme prescrit dans la notice, j'enfonce le piezo (que j'entend qui fonctionne) j’entends un "clong" puis plus rien :cry:
Quelqu'un aurait-il une piste a suivre ?
Cubi
Belgique/Gembloux
Sterckeman 390 CP/Chevrolet Malibu 2.0 LTZ 200cv
Re: Dometic RM5330 HS sur gaz
Message par Pencroft » 09 oct. 2022 20:01
le voyant vert ne bouge pas ?
Message par blancoco » 09 oct. 2022 22:21
Tu laisses bien appuyé sur le bouton le temps que le thermocouple chauffe et laisse la canne de gaz ouverte ?
Cubi
Message par Cubi » 09 oct. 2022 22:46
Pencroft a écrit :
09 oct. 2022 20:01
Non rien ne bouge de ce coté
blancoco a écrit :
09 oct. 2022 22:21
Oui j'appuie et après +/- 15 secondes j'appuie sur le piezo
Ensuite j’entends le "clong" et puis plus rien en dehors du clic du piezo
Belgique/Gembloux
Message par blancoco » 10 oct. 2022 09:34
Tu n'as pas de petite pastille transparente à l'intérieur du frigo pour voir ce qui se passe, logiquement si ton piezzo fait une étincelle et que le gaz arrive ça devrait s'allumer,
yoluc
Message par yoluc » 10 oct. 2022 14:00
Parfois, il faut attendre "un certain temps" pour purger l'installation et pour que le gaz arrive au brûleur.
Parfois plusieurs secondes, car le débit de gaz est très faible. Perso, j'allume d'abord les becs de gaz pour puger l'installation, et puis le frigo.
Yolande et Luc
Message par blancoco » 10 oct. 2022 14:35
+1 je fais exactement la même chose j'allume les feux de la plaque pour m'assurer que le gaz arrive correctement. Après souvent il y a encore de l'air qui sors au brûleur du frigo ça fait plutôt un grand wouf le coup de piezzo d'après est en général le bon et la flamme bleue est la..
Cubi
Message par Cubi » 10 oct. 2022 18:45
blancoco a écrit :
10 oct. 2022 09:34
Non pas de pastille sur ce modèle, juste un voyant avec aiguille sur la façade du frigo.
Sinon effectivement j'ai fait ce que vous dites, purger en faisant d'abord fonctionner la taque au gaz.
Enfoncer et tourner le bouton de mise en fonction du frigo pendant +/- 15 secondes avant d'appuyer sur le piezo.
Rien :cry: sinon le bruit "glong" mais qui ne me paraît pas être une explosion de gaz.
De plus pendant l’opération j'ai demandé à ma femme de filmé à hauteur du bruleur et j'ai rien constaté de spécial.
Belgique/Gembloux
alviju
Message par alviju » 10 oct. 2022 23:07
Il va falloir extraire le frigo de son logement afin de nettoyer gicleur, brûleur, cheminée, électrode.
Si poussière ou toile d'araignée dans le gicleur, un bon coup de soufflette fera du bien.
Attention : pas d'aiguille dans le p'tit trou calibré du gicleur !
Google est notre ami :
http://www.camping-car-webzine.fr/fiche ... frigo.html
Carado C160L de 2013
Message par blancoco » 10 oct. 2022 23:45
Glong ça veut pas dire qu'il y a étincelle non plus, il va sans doute falloir sortir le frigo vérifier qu'il y ai bien une étincelle et du coup nettoyer le brûleur, le gicleur, le conduit de fumée, tester avant de remonter. Bon courage
Message par Papy80 » 11 oct. 2022 11:47
:roll: pour vérifier si étincelle il y a ! :lol:
plutôt que sortir le frigo :x
ne peut-on pas avoir un accès visuel à la bougie du piezo par une grille d'aération basse du frigo ???? ===2
Message par blancoco » 11 oct. 2022 12:25
Oui j'y ai pensé mais étincelle ou pas il démarre pas donc il faut il faut le sortir du coup..
Message par Papy80 » 11 oct. 2022 13:03
:roll: avant de tout dézinguer ,il faut déjà voir si il y a une étincelle ou si il y en a pas
Et puis pour le gaz ,la caravane en extérieur pour l'aération ,si on peut voir la veilleuse par la grille basse ,
j'aurais même essayé avec une allumette au-dessus de la veilleuse :roll:
alviju
Message par alviju » 11 oct. 2022 14:00
Papy, je ne vois pas trop l'intérêt : si Cubi réussit à allumer la veilleuse de cette façon, alors que lui conseilleras-tu ensuite ? A part extraire le frigo .....
Message par Papy80 » 11 oct. 2022 16:17
Si la veilleuse s'allume avec l'allumette c'est que le gaz passe et la veilleuse chaufferas le thermocouple
le frigo devra faire du froid
et on en déduiera que c'est la bougie qui ne fait pas son travail !
En plus il ne faut pas hésiter quelques fois à allumer en même temps d'autres appareils (plaque de cuisson )
pour réalimenter tout le circuit gaz
Mais je ne vois pas l'intérêt de sortir un frigo de son emplacement '(en plus c'est chiant) :x
si on est pas sûr que la bougie fait des d'étincelles et donc peut enflammer la veilleuse :roll:
En général quand on intervient sur une panne qui peut avoir plusieurs causes
on va du plus simple vers le plus compliqué
Revenir à « Réfrigérateurs »
