Bonjour à tous ,
J' ai un souci qui me prend bien la tête,
Mon frigo dometic à.la.resistence 12v qui a lâché, je l.ai donc changée, elle a tenu 2 jours ,
Parallèlement à ça, j ai un dysfonctionnement sur la carte électronique , jnai plus de jus pour la.lampe de.auvemt, celle au dessus de la.porte,
Pourriez vous me dire si ça peut être lié ?
Si la.frigo lâche car il y a ce soucis sur la.carte ?
Panne de frigo dometic sur hobby 560 UL prestige
- christ31530
Re: Panne de frigo dometic sur hobby 560 UL prestige
perso, une resistance ne se coupe pas comme cela... surtout neuve, ... par contre si elle est mal cablée (par exemple sur le 230V) là! cela peut l'y aider rapidement...
pour la lampe d'auvent, sa gestion est simple, un interrupteur sur le 220V (ou le 12V à voir), donc je n'y vois pas de lien
de quelle année la caravane ?
tu l'a testée au multimêtre ?la.resistence 12v qui a lâché
du frigo ? ou s'agit il du tableau de la caravane ?la carte électronique
Christian
Alors la caravane est de 2014,
Après, la carte électronique dont je parle est celle de la caravane ,
Et la résistance du frigo , je l.ai branché exactement comme l ancien ,
Et
Effectivement, je vois.pas non plus le rapport entre la.panne lumière sur la carte électronique de la caravane et la résistance du frigo qui.lache subitement ,
Je me suis juste posé la question s il pouvait y avoir une cause à effet
Et
- christ31530
je ne connais pas ce que le tableau de bord électronique fait, mais je pense que la gestion des modes du frigo n'en fait pas partie.
le frigo (je pense) est autonome.
avez vous testé la résistance au multimetre ?
votre caravane est récente, donc vous avez un circuit 12V (dit APC) de puissance, réservé à cette résistance
pour la lampe de l'auvent, est elle en 220 ou en 12V ?
Christian
