frigo dometic
frigo dometic
bonjour a tous
Vous préférez un frigo compresseur ou a absorption ?
merci et bonne fin de journée
Re: frigo dometic
Tout dépend si on a le 220v ou pas, si oui compresseur, en autonomie un compresseur il faut un équipement solaire conséquent.
L'avantage de l'absorption c'est le fonctionnement au gaz, mais qui peine par forte canicule (malgré l'ajout de ventilos en extraction)
Re: frigo dometic
Re bonjour
C est faire que du camping et il aura une batterie de 150 ah pour les arrêt trajet
Bonne fin de journée
Re: frigo dometic
Alors sans hésitation compression..
Re: frigo dometic
Bonsoir !
Si tu choisis un Frigo a tiroirs pour caravane le compresseur fonctionne sur le 12 v même sur le secteur 230 V
il y a donc intéret a avoir une bonne batterie même au camping ,
car en cas de panne de secteur sur le camping plus question de passer sur le gaz
Re: frigo dometic
Convertisseur sur batterie de l'auto dans ce cas.... Bon panne d'électricité ça dure pas fréquemment des heures
Re: frigo dometic
Sa sera frigo colone
Bonne journée
Bonne journée
Re: frigo dometic
BATBAT
Frigo domestique ou frigo spécial caravane
@ blancoco
<<une panne d'électricité ça dure pas des heures>>
Sauf en cas d'orages et (ou ) d'incidents graves sur les lignes électriques !
J'ai déjà eu le coup
BATBAT
@ blancoco
Re: frigo dometic
Bonjour a tous
Frigos pour caravane
Bonne journée
Bonne journée
Re: frigo dometic
Caravane mais absorption (donc possibilité gaz) ou compression ?
Re: frigo dometic
Je le prendrai sûrement compresseurs à cause des fortes chaleurs qu on rentronte
Merci beaucoup pour vos réponses
Bonne journée
Bonne journée
