plus de leds bleues à l ouverture de la porte du frigo en 12 et 220 v
Publié : 26 févr. 2024 11:10
par Jean83
lorsque j ouvre mon frigo dometic RM 7850L je n ai plus de lumière (frigo branché en 12 et 220 v), je l ai démonté et j ai branché les leds sur le + et le - d une batterie , et rien , dois je en déduire que mes leds sont HS
( au prix ou ils vendent ce petit truc )
j ai contrôlé si j avais le 12 v au branchement des leds dans le frigo , c est ok
Re: plus de leds bleues à l ouverture de la porte du frigo en 12 et 220 v
Publié : 26 févr. 2024 12:05
désolé pour toi mais ,
ton bandeau est HS,
tu peux peut-être en bidouillé un autre puisque l' alim fonctionne
Publié : 26 févr. 2024 12:30
par Jean83
merci Menhir22
c est le bandeau ? , ils vendent ça plus de 50 euros , c 'est fou !!!!!
je voulais te demander , j ai un fil noir et un marron , comment puis je savoir quel est le plus des deux merci
Publié : 26 févr. 2024 13:44
par blancoco
Avec un multimetre ça te donne le voltage et si tu inverses le plus et le moins ça te mets un moins devant les chiffres..
Publié : 26 févr. 2024 13:51
tu as la réponse
Publié : 26 févr. 2024 18:13
par Jean83
je vous remercie pour vos informations et votre aide , vous voyez même à 77 ans on en apprends toujours , il est vrai que je ne me suis jamais trop intéressé à l électronique ni à l électricité en général
Publié : 26 févr. 2024 20:25
y a pas d âge pour apprendre
essaie de voir dans le commerce, un bandeau qui pourrait s' inscrire dans le logement
Publié : 27 févr. 2024 09:36
par Jean83
blancoco a écrit : ↑26 févr. 2024 13:44
bonjour j ai fait comme tu m as dit mais quand j inverse d un coté comme de l autre je n ai pas de moins qui s affiche , peut être est du à mon multimetre
la logique voudrait que le marron soit le + et le noir le -
Publié : 27 févr. 2024 09:56
la logique là dedans, bonjour.
avant on pouvait se fier à cela :
toute masse était en blanc, les plus de couleur mais aujourd' hui, on voit n 'importe quoi, oui, on peut penser que la marron soit le + mais !!
bizarre que ton multimètre n'indique pas la polarité. Voit si tu peux trouvé une lampe LED dans un culot avec 2 fils, elle s' allumera que dans un sens.
Publié : 27 févr. 2024 11:13
par blancoco
Oui le moindre multimetre à 10 balles indiqué la polarité
Publié : 27 févr. 2024 14:01
par Jean83
j en ai commandé un autre , je n en prends pas des chers car je ne l utilise que ponctuellement surtout pour savoir s il y a le jus lorsque je touche mon tableau ou pour voir si une pile est encore chargée
, il est vrai que n importe quel MM à moins de 10€ indique la polarité sauf le mien
comme je l ai dit sur un autre forum , si je n arrive pas à reparer ma lampe du frigo en trouvant une personne capable de souder un nouveau transistor LM 317 T ,je commanderai une nouvelle lampe j en ai vu une à 39 euros , je viens de refaire les freins de ma caravane et changer les pneus alors un peu plus ou un peu moins , ce sera un resto en moins
à notre age , on fait pas trop de folies ; tant que je peux voyager en caravane je le fais mais toujours dans les meilleures conditions et je veux voir ce qu il y a dans mon frigo
Publié : 27 févr. 2024 14:32
au moyen âge, il y avait la bougie, ensuite la lampe à pétrole et ensuite hô miracle, la pile wonder qui ne s' use que si l 'on s' en sert.
tu vois, tu n' es pas en panne de lumière
non, non, je ne me moque pas
Publié : 27 févr. 2024 18:17
par Jean83
