petit frigo ou glaciere
espaceteinture
Message par espaceteinture » 18 mars 2025 17:34
Bonjour, Mon frigo Dometic D5330 ne fonctionne plus (caravelair de 2014).J'ai essayé de le sortir mais trop compliqué car pas assez de place pour accéder aux différentes connexions. Je n'ai pas envie d'aller chez le specialiste car trop onereux pour moi ( + 1500 euros).J'envisage l'achat d'un petit frigo ou d'une glaciere en 220 en remplacement
Que me,conseilleriez vous comme produits? Un impératif pouvoir entrer dans la caravane pendant les trajets. Merci pour vos lumières .
alviju
Re: petit frigo ou glaciere
Message par alviju » 18 mars 2025 18:19
J'ai fait ce genre de démontage dans 3 caravanes différentes et c'est vrai que ça peut être très galère, selon l'implantation.
Commencer par démonter l'évier/plaque de cuisson au-dessus du frigo peut être nécessaire.
Virer le bandeau de commande peut aussi aider : encore faut-il qu'il soit démontable.
Dans quelle région es-tu ? Peut-être que l'un de nous peut te donner un coup de main.
Rien de compliqué dans le principe, mais avec du temps et de la méthode, ça le fait.
Carado C160L de 2013
Message par blancoco » 18 mars 2025 23:00
Fait plusieurs fois sur diverses caravanes, avec de la patience et de la minutie c'est pas si compliqué à démonter, faut compter 2h
espaceteinture
Message par espaceteinture » 19 mars 2025 10:03
Réponse à Alviju. Je suis dans le tout sud 50 à 7 km du 53 et 7 du 35 .
J'ai défait les fixations du bloc plaque évier mais je ne peux soulever que de 4 ou 5 cm( tuyau de gaz métallique ) qui ne me permet pas d'accéder aux connexions électriques . Je me demande d'ailleurs comment il a été. possible d'agencer un tel ensemble.
Message par blancoco » 19 mars 2025 11:48
Sur le mien tuyau de gaz démontable après avoir démonté la grille extérieure, y a forcément une solution d :!: e montage démontage
alviju
Message par alviju » 19 mars 2025 17:27
espaceteinture a écrit :
19 mars 2025 10:03
... J'ai défait les fixations du bloc plaque évier mais je ne peux soulever que de 4 ou 5 cm( tuyau de gaz métallique ) ....
A priori, ça me rappelle la situation rencontrée sur une Fleurette Tamaris surbaissée.
De mémoire, pour défaire le raccord à olive métallique, je m'en étais sorti avec ce genre de douille à oeil déportée de 17, associée à une clé plate de 14 tenue du bout des doigts :
alviju
Message par alviju » 19 mars 2025 17:30
Peux-tu nous envoyer une ou deux photos pour qu'on comprenne un peu mieux la situation ?
J'imagine que tu as déjà viré le tiroir ou les étagères sous le bloc plaque /évier ...
espaceteinture
Message par espaceteinture » 19 mars 2025 17:41
OK j'irai faire des photos demain
espaceteinture
Message par espaceteinture » 19 mars 2025 17:49
bien heureux de me coucher plus instruit ce soir! >Je ne connaissais pas ce genre de clé ouverte. où trouver cet outil?
alviju
Message par alviju » 19 mars 2025 18:37
Je l'avais commandée chez un distributeur de pièces et fournitures autos : je ne sais plus si c'était AD ou Top Garage.
Ce genre d'enseigne permet de trouver des outils un peu particuliers, et c'est bien pratique.
espaceteinture
Message par espaceteinture » 20 mars 2025 17:59
je ne réussis pas à insérer des photos . HELP
Message par Olivier Pottier » 20 mars 2025 19:22
Voici les manipulations à effectuer pour insérer des photos dans votre message sur ce sujet de discussion :
1) aller dans le post et cliquer sur Repondre
2) cliquer sur l'onglet Pièces jointes (en bas de la page d'écriture du message)
3) cliquer sur le bouton Ajouter des fichiers pour ajouter le fichier de votre photo (au format .jpg, ou .gif, ou .png)
Si vous avez plusieurs photos à ajouter, il faut cliquer à nouveau sur ce bouton pour chaque photo supplémentaire à ajouter
4) cliquer sur le bouton Envoyer .
Les photos seront automatiquement ajoutées en fichiers joints à votre message sur le forum.
A bientôt :wink:
espaceteinture
Message par espaceteinture » 21 mars 2025 14:07
essai de photos
Message par ggJ » 21 mars 2025 18:07
Y a un truc :oops:
Ça n'est pas logique .
Il y a forcément à l'extérieur les grilles de ventilation Haute et Basse .
Normalement par la grille du haut on a accès à un raccord gaz .
( pas facile à déssérer c'est sûr )
A la fabrication de la caravane , le bloc cuisine est équipé sur une table puis l'ensemble est posé sur le plancher et après vient le panneau latéral qui fait mur extérieur .
Normalement le raccord présenté sur la photo , on ne devrait pas y toucher
Ce devrait être par la grille de ventilation , et le frigo se retire par devant .
( tout ça est facile à écrire , mais c'est galère à réaliser , je connais :mrgreen: )
alviju
Message par alviju » 21 mars 2025 18:24
Pour les cas dont je me suis occupé, les grilles extérieures ne fournissaient hélas pas d'accès utile.
Le raccord sur la photo 2 est probablement pour la plaque de cuisson. En le défaisant, tu pourras virer le bloc gaz/évier, ce qui te permettra d'y voir plus clair.
Je pense que les écrous sont en 17, et que pour le raccord central, c'est du 14.
Le bandeau ne semble malheureusement pas démontable en premier.
Il n'y a pas de robinet d'eau pour l'évier ? Donc pas de tuyau d'arrivée d'eau à démonter ?
Bon courage !
Revenir à « Réfrigérateurs »
