panne frigo trimix
loup1923
panne frigo trimix
Message par loup1923 » 17 juil. 2025 19:09
J'ai un vieux frigo qui fonctionne au gaz mais sur le 220 au lieu de refroidir il chauffe a l'interieur .
eyt il fait du bruit des (glou glou)
savez vous ce qui se passe
merci
Flowdeur
Pays : Grèce
Re: panne frigo trimix
Message par Flowdeur » 17 juil. 2025 19:33
Sur 220V c'est une résistance qui chauffe l'agrégat.
- Soit le 220V n'arrive pas : suivre le câble et voir s'il y a bien du courant jusqu'à l'arrivée,
- Soit la résistance est morte : la changer,
- Soit la carte mère déconne et n'envoie plus le signal à la résistance.
Si c'est un frigo AES qui choisit tout seul l'énergie, mettre le sélectionneur sur 220V manuellement... Mais peu d'échéance que ce soit ça.
Courage...
Ps : les glouglous c'est l'agrégat qui se refroidit et redescend dans le vase d'expansion en bas car plus assez de chaleur quand tu passes du gaz ou 220V qui ne chauffe plus.
Mercedes Sprinter 316 CDI (430nm/200ch) et KABE 600 GDL KS (2024)
Message par Menhir22 » 18 juil. 2025 12:23
une carte mère sur ce genre d' appareil ===7
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 410 ch, reprog éthanol et moteur.
Revenir à « Réfrigérateurs »
