DOCUMENTATION réfrigérateur Groenland T600
Casyl
Bonsoir à tous,
Quelqu'un connait-il ou possède-t-il le frigo suivant :
Groenland T600, 12 ou 220v, environ 60L ?
Si oui pourriez-vous me dire quelle est sa consommation ?
Ce sont les seules infos dont je dispose.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Casyl
frigo groenland
j'ai r&pondu en MP
Re: DOCUMENTATION réfrigérateur Groenland T600
Je souhaiterais aussi avoir des informations sur ce frigo si se n'est pas trop tard, car je viens d'en récupérer un et je suis novice dans le camping et ma caravane est toute neuve de 1976.
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Pour être certain que l'on parle bien du même modèle de réfrigérateur, je viens d'ajouter la photo du réfrigérateur Groenland T600 :
Au cas où vous ne trouveriez pas ce mode d'emploi sur Internet, pouvez-vous nous dire quel problème vous rencontrez avec ce frigo ?
Certains d'entre nous pourront peut-être vous communiquer une solution à votre problème
A bientôt
A bientôt
Je viens de le récupérer, je l'ai branché sur le 220v, le voyant 220v s'allume mais je n'entend pas de bruit qui pourrait m'indiquer qu'il fonctionne bien. Je ne voulais pas tester le gaz ou le 12v sans avoir plus de documentation.
Seuls les frigo à compression (comme les frigos domestiques) font du bruit quand ils fonctionnent, c'est du au moteur et au compresseur qu'il entraine....
Les frigos trimixtes (gaz, 12 V, 230 V) qui équipent nos roulottes sont silencieux, y compris en 230 Volts !!!
C'est une résistance qui chauffe une fois sous tension électrique et fait du froid...
C'est en général un peu plus long à faire du froid que les frigos à compression, mais tu dois sentir de la chaleur derrière !!!
Après 10 minutes en mode 220v, l'arrière du frigo n'était pas chaude. Je ré essayerai demain pour vérifier.
10 minutes, tu ne peux rien sentir
la résistance est tout juste chaude
pour que le serpentin soit chaud, attend au moins une t' it heure
@ Bonaud,
Maintenant, il y a des frigo à compression qui ne font plus de bruit.
dans plusieurs caravanes, j' ai eu un frigo à compression; fallait prêter l' oreille pour l' entendre
Oui mais là, la caravane (et je suppose le frigo) est de 1976....freteurr a écrit :@ Bonaud,
De plus il est bien indiqué qu'il est trimixte, ce ne peut donc être un frigo à compression !!!
Sergele voyant 220v s'allume mais je n'entend pas de bruit qui pourrait m'indiquer qu'il fonctionne bien. Je ne voulais pas tester le gaz ou le 12v sans avoir plus de documentation.
Le frigo n'était pas avec la caravane, elle était vide d'électroménager.
Après vos conseils et 1h30 de fonctionnement, il a l'air de fonctionner sur le 220v.
Pour le 12v, je verrai demain.
Par contre pour le gaz, si vous avez des conseils pour le tester, je suis preneur car ma femme va me tuer si je lui explose sa nouvelle caravane.
as-tu une bonne assurance vie
pour le gaz, si le branchement est correct, pas de soucis, par contre soi patient car le tuyau de gaz est vide, faut qu' il se purge
si il ne démarre pas, faut voir du côté du brûleur, les araignées aiment fourrée leur nez par là
logiquement, tu as un visuel en bas à gauche normalement qui permet de voir une flamme
