Le frigo fait-il du bruit???
cris50
Message par cris50 » 29 mai 2007 22:59
bonsoir atous...novice dans les caravanes j'ai quelques questions sur mon frigo:
un frigo de caravane fait-il le meme bruit qu'un frigo menager quand il est en220?????
quelle temperature peut-on esperer quand le frigo est en 220?????
le frigo de caravane contient-il du gaz freon comme un frigo menager???,ou doit-on branche le propane quand le frigo est en 220???????
merci a tous ceux qui voudront bien eclairer :idea: ma lanterne et m'expliqué le fonctionnement des frigos caravanes :wink:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 29 mai 2007 23:10
Salut,
en vrac
le mien ne fait pas de bruit, meme en 220, il est integré donc ca fait moins de bruit qu'un frigo normal.
Comme un frigo normal dans les 4°.
Pour le fréon je ne suis pas sur que ca soit toujours d'actualité comme dans les frigos menagers...
Le frigo est toujours branché sur le gaz, tu changes juste la position du commutateur de "sources"
camino
Message par camino » 30 mai 2007 00:20
En général les frigos de caravanes sont des frigos à absortion (condenseur). Il n'y a pas de compresseur mais 1 serpentin avec de l'amoniaque.
Il faut 1 source de chaleur pour chauffer cet amoniaque et c'est pour cela que l'on trouve plusieurs sources de chaleur combinées: gas, 12v et 220v.
Cette source de chaleur va chauffer l'amoniaque liquide dans 1 cheminée et cet amoniaque monte le long de cette cheminée, part à l'état gaseux et met le circuit en pression. Ce gas va se réchauffer en captant la chaleur se trouvant dans le frigo et retourne à l'état liquide pour se retrouver dans le réservoir au fond du serpentin.
Voici 1 exemple:
fd95
Message par fd95 » 30 mai 2007 07:45
Dans une caravane il y a principalement des refrigerateurs à absorption totalement silencieux
Tout sur les petit refrigerateurs :
http://www.neb.fr/index2.htm
clique sur conseils techniques
Dernière modification par fd95 le 30 mai 2007 19:09, modifié 2 fois.
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Message par Pascal » 30 mai 2007 08:00
+1, un frigo à absorption est complètement silencieux, que cela soit sur le gaz soit sur le 220v.
cris50
Message par cris50 » 30 mai 2007 12:57
merci de vos explications :wink: je comprend maintenant l'intéret de mettre la caravane a 'l'aplomb pour le retour de l'amoniaque.^pour l'instant la mienne enfin le frigo est descendu a 8 degrés en 220 mais la caravane n'etait pas vraiment stable :!:
MIDget
Message par MIDget » 31 mai 2007 00:08
.... et surtout, ne jamais utiliser deux sources en même temps. Cela ne refroidira pas plus mais détruira le matériel.
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
Revenir à « Réfrigérateurs »
