résistance frigo
Publié : 16 juil. 2007 13:53
par ron68
je possede un frigo Camping Gaz modèle Groenlan SE à chargement par le dessus, la résistance 12v/220v 75W est HS et j'ai du mal en en trouvez une, j'en ai vu une qui fait 85w (ou 95w je ne sais plus) , est ce que si j'en met une plus puissance il y a un risque ou pas?
Merci pour vos réponses
Publié : 16 juil. 2007 14:36
par ron68
C'est juste, quand je dis la résistance c'est en fait le bloc (en forme de cigare) qui contient les 2 résistances qui est HS.
Comment reconnaitre le 12v du 220v car y'a rien de repéré sur les fils, une astuce car j'ai pas envie de tout cramer
Merci pour ta réponse
Publié : 27 juil. 2007 10:27
par ron68
Non sur le mien y'a pas de fiche, juste 4 fils (pas de terre), 2 sont en fils souple et les 2 autres en fils rigide un peu plus gros
Publié : 27 juil. 2007 11:50
par ron68
C'est bon j'ai trouvé, il sufffit de mettre juste sur une batterie, quand ça chauffe c'est que c'est bien le 12v
Publié : 29 juil. 2007 17:10
par MIDget
bravo Rond68 !
Un autre moyen valable aussi pour d'autres matériels : en 12V, les fils de la résistance, par exemple, sont plus gros que ceux sur le 220v, étant donné que pour la même puissance, il faut plus de courant en basse tension, suivant la formule : Puissance = Tension * Courant.
Publié : 29 juil. 2007 17:55
par hobby540
Oui P = U x I
et U = R x I
donc P = R I² d'où R = P / I²
Conclusion, si l'intensité augmente , à puissance égale, la résistance diminue.
Donc à l'ohmmètre, le 12 V doit avoir une plus faible résistance ...
Si je ne me suis pas trompé dans mon anaylse évidemment
Publié : 30 juil. 2007 21:31
par MIDget
bin oui, c'est ce que j'avais dis ..... mais en moins compliqué !
Publié : 30 juil. 2007 22:16
par fernand
Bonsoir tous, ben tu vois c'est simple
Oui P = U x I
et U = R x I
95 W pour 75, c' est bon, elle va consommer un peu plus mais chauffera un peu plus vite
tu vois plus le cigare fume .........plus il chauffe........ et plus tu t'es trompé
c'est simple quand méme fais un effort de compréhension
bon je
Amicalement
Fernand
Publié : 31 juil. 2007 21:02
par MIDget
alors, Fernand !!! tu mets de l'huile sur la résistance ???
Publié : 31 juil. 2007 21:30
par frandel
MIDget a écrit :alors, Fernand !!! tu mets de l'huile sur la résistance ???
Pour les frites, je pense.
Publié : 01 août 2007 08:38
par MIDget
mais non, en Gelbique, on cuit à la " graisse de boeuf " ! C'est pour cela qu'elles sont INIMITABLES !
Publié : 01 août 2007 08:55
par hobby540
MIDget a écrit :mais non, en Gelbique, on cuit à la " graisse de boeuf " ! C'est pour cela qu'elles sont INIMITABLES !
Et qu'on les sent de loin ..
Publié : 01 août 2007 21:42
par fernand
Bonsoir tous, vous avez des nouvelles de notre nouvel ami RON
si ça se trouve avec vos cooooonnnnnnnnnneries il s'est congelé
, si vous le rencontrez au rayon surgelé de votre supermaché , transmettez lui bien le bonjour de ma part
Amicalement
Fernand
Publié : 01 août 2007 22:58
par MIDget
je l'ai pas vu à Auchan ! maintenant faudrait voir du côté des Mousquetaires ?
