RM 270 : freezer ok, le reste KO
Publié : 05 août 2007 20:38
par Olive21
Bonjour, toujours le retour de la revanche du frigo....
Après toutes mes peregrinations (gaz hs a cause araignées, etc... voir les autres fils), la guigne me poursuit :evil:
Je rappelle le contexte : c'est ma premiere caravane, burstner 4506 et RM 270 electrolux de meme date (1984).
Symptomes : le freezer donne a fond (givre), sur toutes les energies gaz et elec. mais JUSTE le freezer ! le reste du frigo reste imperturbablement a la temp. exterieure (31°) alors que le freez approche du zero.
Bon en gros, nous avons un gros tuyau serpentin, dont le debut est le freezer, qui marche. puis il touche des grosses ailettes en alu pour le reste du frigo.... mystere ? je ne comprends pas pourquoi, physiquement, le freezer marche puis plus rien, alors qu'il n'y a que 5 cm de difference. j'ai meme démonté les ailettes pour verifier que ça touche bien le serpentin.
je suis a la limite de le foutre à la benne et d'en acheter un neuf . Au secours !
Olivier
Publié : 05 août 2007 22:17
par robert63
j'avais quelques soucis avec mon réfrigérateur au début. J'ai donc installé des ventilos et plus de problèmes. Alors essaye avant de changer le frigo.
A voir ici:
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=5472
Bonne chance.
Robert.
Publié : 05 août 2007 22:57
par hobby540
Sinon tu peux extraire le frigo et le mettre à l'envers pour faire circuler le gaz ...
freezer OK
Publié : 06 août 2007 09:24
par Lloyd Richard
Hello,
as-tu essaye de mesurer la temperature avec la porte du freezer ouverte juste pour voir..?
Publié : 06 août 2007 09:25
par gepaloux
+1, j'ai mis des ventilo et meme en espagne le problème a disparu, moi aussi mon frigo était tiède alors que le freezer allait à fond, depuis c'est fini
Publié : 06 août 2007 18:56
par MIDget
ventilez, ventilez, il en restera toujours quelque chose dans le pastis !
Ca semble marcher
Publié : 10 août 2007 07:22
par Olive21
Apres une nuit, le frigo est descendu a 2°. Donc ca marche, et le probleme provenait donc d'une temperature ext. excessive.
La ventilation semble etre la solution en cas de surchauffe. Mais lorsque l'on est qu'au gaz, ce n'est pas simple ! ou alors une batterie 12 v en plus ?
Publié : 10 août 2007 11:35
par MIDget
bin non, des ventilos à gaz ! :lol:
