BESOIN D AIDE POUR BRANCHER MES POMPES !!!
bonjour,...
avant de partir en vacances,... je voudrais que les 2 pompes à eau équipant ma caravane puisse fonctionner.
Actuellement ce n est pas le cas, car lorsque j active l'un des contacteurs,... le fusible des pompes saute,...
je pense que le problème se situe au niveau de la boite de derivation qui alimente les pompes en courrant electrique (12V provenant soit dela batterie auto, soit du transfo 220v/12V)
quelqu un peut il m expliquer comment je dois réaliser un branchement correct?
Je précise que j ai un votmètre,... mais je suis loin d etre un electricien confirmé... j ai donc besoin dexplications précises, detaillées, MAIS SIMPLES !!!
MERCI D AVANCE A TOUS
D avance, merci,...
D avance, merci,...
- hobby540
Tu donnes pas beaucoup d'info ...
Quelle est la marque de la caravane ?
Si le fusible grille, c'est qu'il y a probablement un court-curcuit à la masse
Il se peut aussi que les pompes soient gripées par le calcaire, de ce fait elle ne tournent plus et consomment beaucoup plus de courant => fusible HS.
Tu peux démonter une pompe et la faire fonctionner directement sur du 12V pour voir si elle tourne .
ma caravane est de marque adria,...pour ce qui est des pompes,... elles peuvent tourner,... j ai deja testé en les branchants en direct sur le 12V
la question que je pose est : comment effectuer le branchement (comment mesurer avec le volt metre là ou se trouve les bons contacts ds la boite de derivation,... pour ne pas créer un court circuit responsable du fusible qui grille...
donc en fait, comment faire pour effectuer un branchement correct des pompes ds la boite de dérivation qui leur sert d alimentattion electrique.?
- hobby540
Non, ça fait pas référence à toi ...
C'est une blague par rapport à ça :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ht=#105376
Pierre, t'es pas sympa avec les belges
remplacer un luminaire dans ma caravane.
je souhaiterais brancher un eclairage néon ds ma caravane.
les 2 fils d alimentation existants sont :
un fil blanc et un fil de couleur rosé.
sur le fil blanc est actuellement branché un fil bleu menant à l interrupteur du luminaire d origine.
sur le fil rosé est branché un fil marron du luminaire d origine.
mon néon possédant un fil rouge (+ ?)et un fil noir ( - ?), la question est la suivante :
à quel fil d alimentation (blanc ou rose) dois je brancher le fil rouge (+ ?) ?
ensuite, je brancherai l autre au fil restant.
