merci de me repondre
electricite sur les bequilles???
bonsoir, j ai un petit probleme avec ma caravane tout fonctionne bien mais en relevant les bequilles j ai touche et j ai ressenti de l electricite ds les mains , pas comme si je touchais du 220 mais assez fort et j ai remarque aussi quand j effleure la porte d entree je ressend de l electricite sur le bord en alu mais nettement moin fort que les bequilles
le viking
Vous avez une fuite sur votre installation,pas suffisante pour faire disjoncter l'installation sur laquelle vous êtes branchée,qui ne doit pas avoir un disjoncteur différentiel de 30mA.
J'ai eu ce problème avec la résistance électrique d'un boiler,j'ai été alerté par un chien qui a frotté la caravane.il yavait 70 volts entre le chassis et la terre.
Une deuxième fois(nouvelle résistance)c'est le disjoncteur du camping qui a coupé.
il faut solutionner le problème car les pieds dans l'herbe on est très vulnérable.
Au courant
Ca ressemble beaucoup à un problème d'isolation du circuit 220v.
Il suffit de mesurer avec un voltmètre la tension entre la caravane et le sol .
Et ensuite de trouver d'où cela vient, en testant circuit par circuit.
Si ta caravane est équipée d'un chauffe-eau tru-xx-tic, je commencerai par chercher de ce côté-là....
Bonjour,perso moi,je commencerais par tout débranché les appareils éléctrique de la caravane, ensuite, tu la branche sur le 220 et tu met ton voltmètre entre le chassi et la terre de ton alim puis tu rebranche 1 appareil et tu controle la tension sur ton voltmètre puis un deuxieme et ainsi de suite.
- ISTACE Jean-Paul
Jean-PAul
Dernière modification par ISTACE Jean-Paul le 04 avr. 2005 18:40, modifié 1 fois.
robocop
- mekpy
Cela peut peut-être prêter à sourire, effectivement, même si nous les Suisses ont est réputé pour être des "pas rapides", on ne sait quand même pas si le problème est résolu ou non
robocop
- mekpy
Ben même si c'est un souvenir, qu'il nous donne la solution, cela pourrait servir à d'autres
