Comment avoir le jus sans être branché ?
Bonjour, je suis nouveau, et sur le point d'acheter ma première caravane sterckeman alizé découverte 370 E.
Je voudrais savoir comment faire pour avoir du jus en continue sans être branché à un camping, chez moi ou autre ??
Batterie, accu ???
Comment ça marche, se recharge et ca coûte ?????
Merci à tous pour les réponses futures.
Batterie, accu ???
Adria Prima 420 de 1991, nouveau Kangoo Dci 85 de 2009
- Dan le bricoleur
Re: Comment avoir le jus sans être branché ?
Une batterie, oui mais il faut le courant pour la recharger ou un panneau solaire mais c'est pour un usage léger
Comment elle se recharge la batterie ??
Avec du 220 à la maison ou ailleurs, ou avec le 12 V de la voiture ??
Combien de durée de vie, pour faire tourner le frigo et une petite télé par exemple.
Un prix ??
Un prix ??
- ISTACE Jean-Paul
tu pédales
- ISTACE Jean-Paul
Allez, je rentre avec mon pote sérieux:
Tu devrais d'abord définir tes besoins réels en utilisateurs d'électricité pour avoir une idée de la puissance et voir si on peut redéfinir certains besoin
ensuite quelle serait la durée de l'utilisation.
Mais ta question posée est brute, il faut d'abord affiner cette demande.
j-p
j-p
Pour pouvoir faire tourner un frigo pendant 2 ou 3 jours et une heure de télé par jour
Le frigo sur batterie tu peux oublier , une batterie fera au mieux quelques heures.
C'est pour autonome que les frigos marchent au gaz
Regarde combien consomme ta tele on pourra te répondre
Combien veut tu investir , l'autonomie coute cher
Fais aussi quelques recherches sur le forum c'est un sujet dejà abordé, et cela te permettra d'affiner tes questions
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Salutkekegd a écrit :Bonjour, je suis nouveau, et sur le point d'acheter ma première caravane sterckeman alizé découverte 370 E.
Batterie, accu ???
J'ai fait mon installation il y a peu et c'est génial
tu as besoin de :
une batterie 100 ah
du fil électrique grosse section
un chargeur
une prise 13 broches fixée sur le timon
tu trouveras pas mal de réponses
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 04&start=0
http://escapade.evasion.free.fr/site/ca ... avane.html
hello,
le plus sur et le plus simple pour du jus c'est le groupe electrogène tu auras du courant en 12v et en 220v, comme les gens du voyage, et tu seras comme à la maison§§§
compter entre 300 et 1000 € en fonction de la puissance désirée, c'est bien moins compliqué que la batterie sup, le panneau solaire et tout le toutime, évidemment c'est moins écologique, mais bon normalement ce n'est que pour du loisir donc temporaire
à +
moins on s'emmerde plus on profite
à +
En voyant les prix pratiqués dans les campings pour quelques ampères,fd95 a écrit :Combien veut tu investir , l'autonomie coute cher
Je n'ai pas de panneaux solaire, mais simplement une batterie qui se recharge en roulant, et de l'éclairage led.
Mon installation toute simple, me permet d'économiser plus de 50€ en 15 jours de vacances, en me passant du raccordement électrique des campings.
Nos vacances.
Quel type de batterie, et koi comme autonomie pour faire fonctionner koi ???
Comment tu l'as reliée ??
J'avais une batterie de démarrage, mais elle a rendu l'âme après 3 ans. Actuellement je fais avec la batterie de la voiture, et un "booster" du style:
Les lampes du salon, du lit enfants, du lit parent, des WC, de la cuisine, ainsi que la pompe à eau et le truma vent en hiver, sont alimentés avec la batterie de la voiture, ou avec le "booster.
Toutes les lampes sont à leds ou des tubes fluo, donc très économique.
J'ai un petit lecteur dvd de voyage qui fait tv tnt que j'alimente avec le booster.
Je tiens en tout cas 3 jours sans recharger, mais lorsqu'on utilise la voiture, j'en profite pour charger le booster.
Nos vacances.
Merci de ces rens.
Bojour,
Il y a un site allemand qui vend un panneau solaire à un prix très correct
https://ssl.kundenserver.de/tiptopmaker ... id%3D30%26
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
@ kekegd
Avec une installation à base de batterie, fais tout de même attention à la charge utile qui ne doit pas être très importante sur une 370 !!!
