L'adaptateur
L'adaptateur
Bonsoir à tous !
Venant de faire installer un attelage sur ma voiture, je me rends compte que la prise est en 13 broches. Ma caravane, une Adria, est en 7 broches. La prise de la caravane rentre bien dans celle de l'attelage. Mais voilà, je n'ai pas d'électricité dans la caravane. J'ai perdu le ... +. (Pour tout vous dire, il y a un autre problème mais j'en parlerai plus tard). Je me suis dit qu'un adaptateur pourrait résoudre ce petit inconvénient. Mais là, mystère ! En lisant les différentes interventions, le + ne revient pas avec un adaptateur.
Quel est votre expérience et qu'avez-vous trouvé comme solution?
Pour les spécialiste, l'autre problème vient du fait que le circuit électrique de l'attelage est branché sur le plafonnier du coffre de la voiture (Berlingo). En fait, d'après ce que je comprends, c'est un branchement pour une remorque et non pour une caravane. Il existe un faisceau supplémentaire qui permet de se connecter en direct avec la batterie. Fallait-il le savoir ! (M'agace Citroën) Avez-vous eu ce type de difficulté ?
Bon courage et bonne préparation des vacances.
Domi28
Domi28
Citroën Berlingo HDI
Adria Optima 380 TD
Adria Optima 380 TD
bonjour Domi,
moi aussi j'ai eu le même problème.j'ai tirer une ligne direct baterie en 5mm ( 6mm est le mieux mais je n'ai pas trouvé)jusqu'a la borne 10 de la prise.Citroen m'a répondu la même chose que toi mais par contre m'a déconseillé de ponter la borne 9 et la 10.
alez bonne bricole , maintenant!!!
A+,
Bruno
A+,
Bruno
nouvelle CITROEN C4 156cv, caravane La Mancelle 490 SA
l'adaptateur
Alors, il n'y a pas des amateurs d'électricité et personne n'a rencontré ce problème ?
Domi28
Domi28
Adria Optima 380 TD
Adria Optima 380 TD
Bonsoir Domi28
tu as prdu le + dis tu
normal, il est sur la broche 9 de ta prise
par contre un ineptie que de le raccorder sur le plafonnier
ça prouve encore une fois l'inconcience(incompétence) des garagistes chez vous.
tu fouille un peu le forum et tu trouveras des schémas et des conseils a la pelle pour un raccordement correct de ta prise.
par ex. ici:
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =technique
et voila le raccordement de la prise
elle correspond a une jaeger mais les N° sont les mêmes
@++jeesee
par ex. ici:
@++jeesee
c'est bien ce que je dis
ineptie (manque de bon sens) de la part d'un pro
tu le dis toi même
si c'est pour une remorque il a pas besoin d'un+..... donc:?:
si l'ingénieur lui dit d'aller se noyer il va le faire
je ne crois pas
je suis aussi les notice pour le montage , mais quand je vois certaine erreurs ben je les suis plus.... les notices.
parce que les emmerde c'est moi qui les aurai, pas le c.. d'ingénieur
bonne soirée
@++ jeesee
tu le dis toi même
qu'est ce qu'il en a a faire que la voiture tire une caravane
bonne soirée
@++ jeesee
Les conseils
Merci de vos conseils et commentaires. Effectivement, le garagiste a contacté l'électricien de chez Citroën et lui a demandé le montage pour la prise. Ce dernier lui a indiqué qu'il fallait monter le + sur le plafonnier arrière...
Pour christlep :
Par contre, il m'intéresse d'avoir vos opinions ou expériences sur l'adaptateur. C'est vrail que l'on ne peut pas récupérer le + ?
Bonne soirée
Pour christlep :
En ce qui concerne le Berlingo, tu l'avais branché ou le + ? Apparement, ce n'est pas si simple vu le "multiplexage" D'après ce que je sais, il faut le brancher sur la boîte en dessous de volant (me souviens plus de son nom, ni sur quel plot !)Sinon sur le berlingo c'est moi qui avait monter l'attelage donc j'avais moi meme tirer un fil de la batterie.
Bonne soirée
Adria Optima 380 TD
Adria Optima 380 TD
Le branchement
Merci de ta réponse christlep. Bon vais voir mon mécano et ce qu'il me répond.
Domi28
Domi28
Adria Optima 380 TD
Adria Optima 380 TD
- ISTACE Jean-Paul
