prise d'attelage
prise d'attelage
Bonjour, j'ai eu la désagréable surprise en branchant la caravane, en effet j'avais en fonctionnement les clignotants, les feux stop et non les veilleuses de l'ensemble de la caravane.Si vous pouviez m'éclairer sur ce problème. Merci a vous.
Re: prise d'attelage
Aprés appel chez le garage, qui me répond c'est parceque la voiture est multiplexé, qu'il faut intervenir au niveau de la caravane.
Je confirme ce que dit Pierre !
Et de toutes façons multiplexage ou pas la caravane n'a rien a voir la-dedans !
Si tout fonctionnait avant sur la caravane ,je vois pas ce que le multiplexage vient faire la dedans
J'ai un Scénic sans multiplexage (2007) et un grand Scénic multiplexé (2009 ) avec la méme caravane et je n'ai touché a rien coté caravane
encore un qui connait son boulot !
j'y reviens, alors Faisceau Voiture 7B, Prise caravane 13B (multicon) , Voiture Honda accord tourer 2010, Caravane Caravelair eden spéciale 460 2005. Si tout peut enfin éclairer la caravane?
ok, mais c'est 13 MULTICOM; et la notice dit seul changement par rapport a un 13broches les n° de branchement pour le multicom ne sont pas placés au meme endroit. Cela explicerait le non fonctionnement? des feux de position.
Bonjour, dans l'urgence , je vais faire l'achat d'un adaptateur 7broches voiture et 13 broches caravane MULTICOM, quel modéle pourrais je mettre. Par la suite , monter un faisceau 13 broches sur la voiture.
@ maloya11
Il me semblait que les prises Feder-Multicon étaient compatibles avec les prises 13 broches, pas besoin d'adaptateur !!!
(C'est une "7+6" !)
Par contre as-tu vérifié le câblage comme le demande Pierre27 ???
(C'est une "7+6" !)
Bonjour, hier j'ai controlé le faisceau 7 broches de la voitures , tout les fils branchés sont ok; mais il y a quand méme un fil qui m'interpelle, le fil NOIR 58L vient de la position 58L a 58R, comment se fait il que le 58L ne vient pas de la voiture vers 58L comme les autres fils qui viennent eux de la voiture? Enfin est ce que je rapproche du but pour avoir les feux de positions de la caravane?
Bonjour!
58 L et 58 R c'est le plot des feux droit et gauche N° 5 (58R) ou N° 7 (58L)
donc normalement l'un des deux doit étre alimennté par les feux AR de la voiture !
apparemment il ont voulu shinté les 2 cotés ensemble sur le socle ,mais ils ont oublié de brancher a un des feux AR !
Je redemande car personne ne répond !
Une prise caravane en Multicon entre-t-elle impeccablement dans un socle 7 Broches coté voiture !
il me semble que le diamétre plus important de la Multicon doit avoir du mal a passer a cause du couvercle du socle 7 B !
Branchement 7 Broches :
N° 1/L)=Clignotant Gauche
N° 2/54g =Anti brouillards AR
N°3 /31 =Masse
N°4 /R =clignotant Droit
N°5 /58R = Feux AR / Droit
N°6 /54 =STOP
N° 7 /58L = Feux AR /Gauche
N°3 /31 =Masse
N°6 /54 =STOP
