modification des circuits
avec l age , le circuit electrique et le convertisseur commencent a avoir des difficultes...
Je me suis donc mis en tete a tout mofidifier:
plus de frigo interieur
demontés les blocs salle de bain et cuisines.
mise en place d une table pliante a la place du bloc frigo/cuisne, evier: je ne m en servait pas et frigo trop petit pour le poids embarqué!
Cote electrique puisque c est la rubrique, je passe en tout 220v!
eclairage des couchettes et plafonnier en ampoule 50w sur culot gu10 avant de les passer en led!!
j ai juste un souci : les petits fusibles !!
par quoi les remplacer!!
j ai gardé les fils existant puisque de section largement suffisant pour passer la puissance requise par ces lampes.
le circuit 220v et ses prise restant en l etat .
je reste a l ecoute de tous conseil d un electricien evidement .
fred
fred
Re: modification des circuits
bonjour fred18
pourquoi remplacer des lampes ordinaires par des leds si tu passe en 220v
ces ampoules ont leurs utilités pour economiser la batterie et donc ameliorer l autonomie de celle ci
cordialement
cordialement
je ne suis jamais sur batteries.
uniquement en camping avec electricite , sinon lampes a led portatives...
fred
fred
Si tu passe tout en 220v met un tableau de distribution comme à la maison .
tu met dans le tableau un disjoncteur differentiel 30 milli ampère en tête de ligne suivi de disjoncteurs 10A eclairage et 16A pour les prises
(sachant qu'en camping tu as rarement 16A) .
pascal
pascal
merci .. je vois ca demain .....
fred
fred
Re: modification des circuits JE SUIS UN IMBECILE!!
Ben oui la realité a rattrapé l'imagination .....
a la fin du démontage de tout le systeme electrique ilme retait une boite grise..... et la... la révélation!!!!
Comme le disait le célèbre commissaire " bon sang mais c'st biensq ur!!" enfin moi c 'était plutot " p....n mais quel c..!"
la fameuse boite avec le disjincteur ( que javais deja vu mais bon ..) etla j ai enfin trouvé pourquoi je n'avais plus d electricite dans toute la caravane!!!!!
bon maintenant je nai plus qu a tout remonté et mettre le differentiel en place!!!!
fred
fred
Bon courage pour le remontage !
( profite en pour vérifier tous les serrages )
pascal
pascal
merci , je profite egalement pour changer les cosses( dont certaines etaient presque deboitées) par des dominos.
Si je peux donner un conseil: verifier tous les cables pres des angles; la plupart avec lage ont frottés sur les angles vif et se retrouvent usés,voir denudé!!
ca fait peur!
ca fait peur!
Oui, même sur une caravane il peut être nécessaire de remettre à jour les circuits électriques, voir de tout refaire.
Le temps et les vibrations de la route n'arrangent rien.
Dernière modification par Fremeda le 22 juin 2012 11:09, modifié 1 fois.
j essai des quepossible le circuit lumiere .. si ca claque .. je refais tout a neuf en septembre!
