je suis en train de refaire tout le circuit de chauffage de ma caravane: pose d'un trumavent + multivent a mi distance, vu que mes longueurs de gaines sont assez importantes.
Et je me posais la question. En fouillant chez mes parents j'ai trouvé un vieux chauffage infrarouge (500w + 1000w + 1500 watts) et j'aurai aimé le poser dans mon trumatic 3000S, mais je ne sais pas si je le pose devant ou derrière le corps de chauffe, étant donné que je compte l'utiliser avent la ventilation en hiver mais aussi sans la ventilation en mi-saison.
Parmi vous, certains auraient déjà ils fait ce genre d'opération ?
J'aurais aimé aussi savoir si une résistance d'un ultraheat montait très haut en température, pour pouvoir comparer avec le système que je compte poser, je ne veux pas surchauffer la niche de mon trumatic...
Merci de vos réponses
Thierry
Fabrication ultraheat maison
Re: Fabrication ultraheat maison
Merci pour ra réponse,
je vois que lui, il l'a mis devant le corps de chauffe. Je vais tout de même tenter le le mettre derrière puis je ferai des essais.
Le problème est que je ne sais pas si c'est efficace, le topic date de 2007 et il n'a jamais dit si ça marchait...
Si je me lance dans les travaux je vous tiendrai informés...
Thierry
Thierry
- KryLo
l'ultraheat se pose derrière le corps de chauffe d'origine. Pour avoir posé le mien, la résistance ressemble à celle d'un four de cuisine et la puissance monte à 2000W donc je pense que 1500W ça doit moins chauffer que 2000W
pour l'instant je n'ai pas encore commencé les travaux. Je suis au stade de l'étude du projet.
C'est certain que 1500w va moins être efficace de 2000w j’espère qu'en chauffage d'appoint ça suffira... (a la mi saison ou la journée au ski, quand il fait soleil...)
Je vous tiendrai informés...
Thierry
Thierry
- daniel_bel
Avec une 545 et une isolation standard, j'ai peur qu'au moindre courant d'air ça suffira à...
tenir ta cara hors gel. C'est déjà cela.
En hiver tu ne coupes pas au propane. L'ultraheat est supposé "assister" le Truma (3400W) en conditions hivernales...
Déjà que dans cette taille de cara on monte souvent un Trumatic 5000 + ultraheat (7500W total)...
S'il fait beau, ça servira au moins à laisser le thermostat baisser la conso de gaz. Encore une fois, c'est déjà ça...
Fait quand même gaffe à la surchauffe en cas de panne de ventilo; une cara ça disparaît dans les flammes en 5-7 minutes.
Pense à isoler tout le volume. Est-ce que ton bidule récup a un thermostat fiable au moins?
Le brusseleir en Val Mosan
Salut,
en ce qui concerne la puissance du chauffage, j'ai bien peur que ça fasse juste. Et comme tu le dis, j'ai pas envie de foutre le feu à ma caravane c'est pour ça que je vais d'abord faire des essais en extérieur avant de le poser dedans...
Sinon, j'aurai bien opté pour l'ultraheat mais d'après ce que j'ai compris il ne se pose pas sur les 3000S.
A moins que je pose un 5000 mais là le budget ne sera pas le même. (achat du 5000 + ultraheat...)
Avant sur ma Burstner de 1984 qui faisait 4m50 j'arrivais à chauffer avec deux convecteurs (1000w + 500w), le gaz ne me servait qu’occasionnellement (même avec -19°C dehors, on avait 23° dedans...) Mais peut être que l'isolation n'était pas la même, je n'en sais rien...
Thierry
Thierry
