branchement sur une Peugot 508
bonjour , j'ai un petit souci au sujet du branchement d'un faisceaux sur une 508 , les petit câbles pas trop de problèmes ,mais il me reste 2 plus gros 1.5 a 2 mm, un rouge et un noir!! le rouge je pense au + permanent a la batterie et le noir au boîtier après contacte es ce que je me trompe, il y a aussi 2 blanc relié ensemble par une cosse, je pense au - Permanent!! je ne voudrais pas faire d'erreur avec les voiture toute électronique c'est vite fait , je serais heureux si je pouvais avoir une réponse .Merci . cordiale salutations a vous tous, et encore merci.
Xantia 2l HDI 90 cv, Hobby Exellent Easy 4m95 . je suis retraité ,mes loisirs la photographie et l'ordinateur, la pêche en Espagne et en Norvège, les voyages en caravane , les randonnées pedestre en montagne , le bricolage!!! JE NE M'ENNUIE JAMAIS..
Re: branchement sur une Peugot 508
Peux pas te répondre sur la destination des fils ( le Rouge et le Noir )
mais ou sont tes masses de ton + permanent et de ton APC et des feux de signalisations !
/Feux de signalisation=--- + Plot N°1/2/4/5/6/7/8/masse plot N° 3
/APC = -------------------------Plot N° 10 ----------------masse plot N° 11
/ + permanent =------------- Plot N°9--------------------masse plot N° 13
En général c'est des fils blancs donc c'est certainement les deux reliés ensembles
sachant que méme si sur le socle il vaut mieux connecter les 3 masses
sur leurs plots respectifs : 3 / 9 / 11
elles seront toutes les 3 ensembles sur la carrosserie du véhicule !
Pour Peugeot il me semble que le passage a la valise diagnostic est obligatoire de toutes façons
