Voilà mon soucis sur ma belcanto 460ts.
Le frigo en 12volt marche impeccable en revanche pas de lumière intérieur ni pompe.
Je vérifie mes fusibles (tous de 10 amp) le 3ème en partant de la gauche est fondu.
Si je le remplace il fond immédiatement.
Le plus étonnant c'est que en 220 volts tout fonctionne même sans ce fusible.??
Pourtant c'est bien le transfo qui alimente l'éclairage et la pompe en 12 volts??
Circuit à part j'imagine. Je dois avoir un court-circuit mais ou. Certain d'entre vous ont-il déjà eu ce problème ?
Problème 12 volts éclairage
Re: Problème 12 volts éclairage
fait un stock de fusible
commence par débrancher la pompe, si pas ok;
débranche les lampes circuit par circuit
ça peut aussi ne pas être la pompe ou une lampe, mais le câblage les alimentant, faut voir !!
LP
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
LP
Merci du conseil. Ce que je ne pige pas c'est pourquoi sur le 220 tout est ok mais pas en 12v. Si une lampe ou pompe été la cause du problème en 12 je le retrouverai forcément en 220.
Bon le principale c'est que le frigo est ok.
si possible teste en sortie transfo si tu as du 12 V, je pense que oui sinon le fusible ne sauterai pas
ton frigo tourne en 230 V, pas le reste
LP
LP
- papaplo
Curieux ton problème; les fusibles sont en principe en aval du relai du boitier Bip qui fait basculer du 12V batterie au 12V transfo, pour chaque fusible, dans un seul et meme circuit.
Donc batterie ou secteur si ton fusible est cramé......pourquoi les lampes s'allument sur transfo?
Il faudrait savoir ce que commande réellement ce fusible. Suivre le fil si possible?
Installation d'origine ou transformée?
Marque du boitier?
Caravane récemment achetée?
Intensité d'eclairage normale?
Marque du boitier?
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
