Bonjour ,
Tu as certainement dans ta caravane un boitier BIP Scheiber .
Ce boitier comporte les fusible du circuit 12v , lampe , pompe , lumière auvent , et frigo, une protection 220v (fusible) un transformateur 220/12v (qui peu aussi faire chargeur suivant les versions de modele ) .
Il a une platine électronique assez simple qui est alimenté par le transfo 220v/12v qui fourni de l alternatif et du continu (pour quand tu es branché en 220v ) . le redressage en continu est de tres mauvaise qualité et le filtrage inexistant mais cela suffit pour alimenter la pompe et les divers accessoires .
Sur la platine il y a un "relais inverseur" , qui alimente toute les sorties fusibles + 12v (quand le +12v vient du transfo 220v/12v ) SAUF la sortie Frigo +12v
Quand il n y a pas de +12v , provenant du transfo 220v/12v , le "relai inverseur " n est pas alimenté , et le +12 provient alors de la fiche caravane que tu branches à la voiture ...
Cela permet d avoir une sécurité quand tu es en 220V/12V , car le transfo , n est pas suffisamment puissant pour alimenter les 140w de la resitance du frigo...
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 17&t=35394
