installation électrique sur batterie
Re: installation électrique sur batterie
Message par Pascal » 28 déc. 2015 12:25
Ben toutes les caravanes n'ont pas ce combiné... et à priori la sienne pas forcément
Message par Papy80 » 28 déc. 2015 12:37
:roll: ça m'étonnerais ,toutes les Caravelair ou Sterckeman l'avaient au moins jusqu'en 2011
un transfo/Chargeur Nordellectronica en série sur la gamme Ambiance/Style :roll:
aurelien71
Message par aurelien71 » 28 déc. 2015 13:19
Je regarderais ce soir si j ai ce fameux transformateur
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
papaplo
Message par papaplo » 28 déc. 2015 13:20
Bonne remarque de Papy :effectivement savoir ce qu'il y a comme boitier électrique change la donne.
Si boitier BIP; "Débrancher la sortie 12V du transfo pour y brancher la batterie":OK...
Mais cela suppose qu'en même de bien se repérer: c'est pas une sortie mais deux avec point milieu avec deux tensions différentes (mais heureusement des diamètre de fils différents): bref, bidouille faisable mais avec un minimum d'explications :cry:
Si option branchement en timon ( qu'en meme plus facile a expliquer): aucun risque si on n'a pas débranché la prise 7 ou 13 broches lors de la connexion en 230V : le transfo n'alimente simplement...rien et on reste sur batterie;
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 28 déc. 2015 13:47
ma gruau 45 cp de 1992 avait le bip et ma sterckeman 490 pe de 2009 a le transfo/Chargeur Nordellectronica qui est une copier collé de la caravelair
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
Message par Papy80 » 28 déc. 2015 13:55
En plus sur ma Caravelair Ambiance/style 460
le Transfo chargeur était dans le coffre de la dinette en face de celui ou était la batterie donc 2 a 3 m de fil ont suffit
J'avais dans un premier temps fait ce fameux branchement avec prise sur timon
puis suite a une panne de ce transfo du a un défaut constructeur ,j'avais demandé au technicien de chez Brousse a Amiens
en quoi consistait cette option <<batterie >> et il me l'avait gracieusement faite ! :wink:
aurelien71
Message par aurelien71 » 21 janv. 2016 18:47
pascal, le soucis avec ton branchement c'est si ton chargeur de batterie rend l'ame tu n'as quasi plus rien qui marche dans la caravane.
il faut je pense avoir la possibilité de rebrancher le tranformateur comme d'origine. non?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par Pascal » 21 janv. 2016 23:00
Ben dans ce cas, tu as encore les panneaux solaires, la charge en roulant pour charger les batteries... Déjà quie je reste souvent plusieurs semaines sans brancher la caravane en 220... Le chargeur me sert surtout en hiver pour charger les batteries à la maison
Et trouver un chargeur de batterie, le premier magasin du coin a cela...
J'ai jamais grillé un chargeur de batterie de ma vie...
Guile
Message par Guile » 22 janv. 2016 11:32
Je suis en train de dégager le bazar dans la mienne. Il y a juste a débrancher le transfo et brancher la batterie à la place du transfo. Rien de plus simple !
Bon, dans les faits, je garde le transfo en sécurité (je ne le démonte pas, il servira juste de poids mort pour l'instant) et la batterie sera protégée par un fusible, le tout relié par des connecteur 6.35.
Pliante Elaime... Vendue !
Revenir à « Electricité »
