Réception TV
Réception TV
Je rentre de vacances et malgrés le changement de TV nous sommes toujours en galère pour la réception des chaines dans la caravane .
Chez nous nickel tout marche bien .
Cette année (Ile d'Elle (85) , Fourneaux (Creuse) puis Tauves dans le (63) et bien avec une antenne tnt 40 db et bien 2 ou 3 chaines disponible (6,9,12) et elle saute souvent ou alors c'est brouillé c'est très pénible
que peux t'on faire ?
Suis je la seule ?
merci de votre aide
Suis je la seule ?
merci de votre aide
Burstner Belcanto 470 TS 2007 + Citroën Tourer C5 2009
Re: Réception TV
Qu'as tu comme antenne ? Marque?
Les 40dB veulent simplement dire que tu as un ampli; mais si ton antenne (la partie métal) ne réceptionne pas bien, le meilleurs ampli n'y fera rien (c'est un piège commercial classique: un bon ampli de 15 ou 20 Db suffit généralement)
Tes voisins recevaient correctement la TV sur les différents campings ?
La réception est parfois très difficile a certains endroits.
J'y pense tout a coup: tu relances bien une recherche de chaines a chaque fois que tu changes de lieu ?
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Re: Réception TV
Bonsoir Yann , désolée de ma réponse tartive mais j'avais des pb de connexion du pcYann56 a écrit :Bonjour
ANTENNE EXTÉRIEURE ELAP DELTA PRO CARAVANE 42DB de chez boulanger
pour les voisins beaucoup de Hollandais donc je ne sais pas trop par contre j'entendais les chaines étrangère en passant devant.
Et oui je fais une recherche à chaque fois même dans les 4 directions si cela ne marche pas trop bien
Je sais que certains diront que les vacances sans tv c'est mieux mais mon petit fils aime bien le matin et nous aimons bien voir les infos aussi
dois je essayé avec une autre antenne multi directionnelle qui connait ??? merci de vos réponses
bettyetmichel42
Re: Réception TV
il y a celle çi qui va bien
http://www.support-telecogroup.com/tele ... -110VU.asp
a bientot
michel
a bientot
michel
- jcc22
Re: Réception TV
C'est aussi celle que j'ai et elle capte très bien !
A condition de ne pas oublier à la maison la télécommande de mon décodeur...
N'est-ce pas Maitre Pierre ?
- taz13
Re: Réception TV
Salut , j'ai la même antenne que toi et je capte quasiement partout en trés bonne qualité .fusquine a écrit :Bonsoir Yann , désolée de ma réponse tartive mais j'avais des pb de connexion du pcYann56 a écrit :Bonjour
Je sais que certains diront que les vacances sans tv c'est mieux mais mon petit fils aime bien le matin et nous aimons bien voir les infos aussi![]()
Cet été un voisin ne captait rien il était juste a côté de moi ( chez lui cela fonctionnait bien aussi ) , en faisant le tour de son installation il y avait deux problèmes .
1°) le coaxial ( fil de l'antene jusqu'au petit ampli ) qui etait plier
2°) les raccord TV fournit avec son cable d'antenne ( de l'ampli vers la TV ) etait de pietre qualité
En changenat le coaxial et en mettant deux Vrai raccords TV tout a fonctionné parfaitement .
Regarde si tes câbles ne sont pas plier et surtout mets de vrais raccords TV . ( perso j'ai cela )
Re: Réception TV
et le plus mieux,
c' est le raccord à vis mais faut que l' ampli y soit aussi
Denis29
Re: Réception TV
Bonjour ,
Après maintes recherches et différents tests l'appareillage en question n'est pas en défaut .
Le problème de non réception ou réception aléatoire est du à l'éloignement de l'émetteur principal ou d'un positionnement de la caravane dans une zone mal couverte .
( zone boisée / Vallée etc ... )
Ex : pas de réception TNT dans le sud Finistère en bord de mer
Solution : vous équiper d'une parabole et d'un démodulateur Fransat ou autre
Je rencontre parfois le même problème ! au départ comme vous j'ai mis en cause l'installation dans la caravane ( antenne / ampli / Câble coaxial / télé )fusquine a écrit :Bonjour
Suis je la seule ?
merci de votre aide
Re: Réception TV
Comme Fusquine , j'ai TRES souvent des problèmes de réceptions de télé .
Pour les spécialistes qu' est-ce qui est le mieux ? l'antenne ou la parabole ?
Si l'antenne la quelle ? et la parabole quel équipement ?
Cordialement .
Cordialement .
Re: Réception TV
Perso ! j'ai une parabole nomade (sur trépied) qui est certainement mieux que toutes ces installations fixes
sur le toit des caravanes et des CC mais qui coutent la peau des fesses
Avec une parabole nomade ,on peut au moins chercher la meilleure réception quand la caravane ou le CC est placé sur l'emplacement
Mais ,parce qu'il y a un mais ,je vais changer et acheter une antenne TELEPLUS ,
Parce que j'en ai marre d'être tributaire des mises a jour a répétition du démodulateur Canalsat et même de la carte Fransat cette année !
Pour moi si on reste a camper en France une antenne terrestre suffit ,par contre si tu campes a l'étranger il faut une parabole
ou voir les deux pour toujours avoir la télé partout !
Denis29
Re: Réception TV
Bonsoir ,
Papy a raison , pas toujours facile la réception de la télé .
Une antenne basique doit suffire en France ( ex : Teleco__téléplus ) , mais il faut absolument bien l'orienter .
Pour cela deux outils ( applications Ma TNT ou FLYTNT ) vous obtenez l'orientation à effectuer ( une boussole est
un plus car les valeurs sont données par rapport au nord ex : 15° Nord )
Vous lancer ensuite une recherche automatique sur la télé et en général tout fonctionne .
Si cela ne marche pas utiliser l'application FLYTNT et orientez vous sur un émetteur secondaire .
nouvelle recherche automatique sur la télé , ça fonctionne
sinon
pas de télé ou il vous faudra mettre en œuvre une parabole .
Comme Papy un truc simple sur trépied ( parabole acier de 60 cm + démodulateur basique )
mais là aussi il faut bien la placer et le réglage n'est pas toujours facile .
Maintenant si vous êtes fortuné et que la télé dans la caravane est indispensable , vous pouvez acheter une parabole automatique
malgré tout le résultat n'est pas garanti à 100% .
sinon
Re: Réception TV
C'est vrai que rien n'est gagné avec la réception TV...
J'ai une Teleco HD 360 fixe sur le toit et ca ne fonctionne jamais...du coup je viens de commander une parabole sur trépied.
Depuis avril je n'ai capté la TV que 3 fois...sur 15 campings.
Knaus Monsun 380 de 1976
Re: Réception TV
Quand on se déplace quotidiennement, c'est très pratique d'avoir juste à appuyer sur le bouton de la télécommande sans avoir besoin de sortirPapy80 a écrit :Perso ! j'ai une parabole nomade (sur trépied) qui est certainement mieux que toutes ces installations fixes
sur le toit des caravanes et des CC mais qui coutent la peau des fesses![]()
Si jamais il y a un arbre devant, il y a le trépied en option pour y poser l'antenne qui s'enlève facilement, y'a juste 4 boulons à devisser et tirer le cable
Franchement, l'antenne sat automatique, quand on est à l'étranger, c'est vraiment un achat que je ne regrette pas du tout.
Je me vois mal sortir, régler puis ranger, chaque jour une parabole de 80cm de diamètre....
Re: Réception TV
Il y a ce site pour trouver les émetteurs TV il suffit de rentrer l'adresse ou on est ensuite on peut faire une localisation precise en deplacant le point rouge sur le lieu exact ou l'on se trouve et cela donne la situation de l’émetteur Bonne recherche
