Il suffit de regarder les docs de certains constructeurs et des essais en chambre froide:
- Avec 2000 watts, caravane inoccuppée, on tient le +20 dedans jusqu'à -15 dehors environ. Soit 35 degrés d'écart pour 2000 watts.
J'ai testé avec ma caravane dans le jardin. Avec le chauffage au mini à 1000 watts, par -20, je dépasse à peine 0 dedans. La température est bien uniforme mais ce n'est pas pour rien qu'on monte des chauffages de 3000 watts en électrique et 5500 watts au gaz dans les caravanes.
Quand il y a longtemps j'avais un radiateur électrique dans ma knaus et Fendt, un 750/1500, ben l'hiver, 750 watts ne suffisait pas vraiment et par -15 en 1500 watts on n'avait pas besoin du thermostat, avec 3 personnes dans une caravane pas grande...
chauffage d'appoint électrique
Re: chauffage d'appoint électrique
Là on peut aller loin dans ce genre de discussion .
Évidemment par gelée blanche en arrière saison il fait bien aux environs de 25°dans la caravane . Mais c'est juste un moment par arrière saison . Pas un gel constant durant la journée . Il est évident que je ne ferais pas les ''sports d'hiver '' avec 750w faut être réaliste .
Le sujet n'est pas pour les sports d'hiver , mais juste un chauffage d'appoint .
bernard59310
Tout à fait, la caravane est équipée du dernier truma
le variokit eco peut aller jusqu'à 2800 w (conso en gaz à pleine puissance de 220 g/h)
le E-Kit peut aller jusqu'à 1800 W
soit au total, les 2 conjugués 4600 W.
cela devrait suffire en journée
mais sous le lit, pas la peine de vouloir dormir
maintenant, au gaz : 100 g/h en basse puissance sur une bonbonne de 5Kg (cube propane), cela fait 50 H en continu soit 2 jours
à 20 € le cube ... d'où le E-kit et le chauffage d'appoint en mi saison pour la nuit.
le chauffage d'appoint que j'ai est un 750/1500 W mais soufflant, (ultra-hit et ce chauffage la nuit suffisant il y a 2 ans à La Bresse par 50 cm de neige fin octobre avec la 490 SA excellence LM) j'aurais aimé passer à un non soufflant en gardant la légèreté et le volume (utopiste me diriez-vous
Bonne route à tous
Il existe des non-soufflants pas très encombrants: (53x35x20)
( 3 puissances au choix: 750 W, 1250 W och 2000 W)
