Je souhaite acheter une batterie pour rendre ma caravane autonome
Je pense à environ 115ah
Que me conseiller vous? Plomb,gel ,ATM.
car il y as tout les prix
Que pensez vous de la 115ah au plomb yuasa car celle ci est à 115 euros.
Choix batterie
Re: Choix batterie
C'est souvent une question de budget, au gel attention question compatibilité avec des régulateurs de panneau solaire.
Yuasa c'est une bonne marque bien sur prendre certifié décharge lente
Re: Choix batterie
Bonjour!
Tout est fonction de l'utilisation ,et du système de recharge (simple chargeur ou panneau solaire )
mais une batterie plomb /acide fait très bien le job pour un mover et avoir un peu d'autonomie
Ensuite ,c'est le nombre de charges et de décharges qui <<devrait>> déterminer sa durée de vie
mais comme maintenant les batteries c'est un peu la loterie après la fin de garantie
(et parfois même avant)
il vaut mieux choisir une marque sérieuse !
J'ai eu plusieurs marques de batterie sur mes caravanes (Faam/Varta /Vechline )
qui ne servent que pour le déplace caravane et avoir un peu d'autonomie
et qui sont rechargées en saison par le module chargeur de la caravane soit en 12 V via la prise 13 B de la voiture
soit sur le secteur 230 v lorsque je suis au camping et en charge d'entretien dans mon garage l'hiver
La batterie polyvalente Vechline n'a pas duré 4 ans
Actuellement j'ai une batterie a décharge lente qu' vient de chez << Eudif piéces auto >>
On verra à l'usage !
Re: Choix batterie
oui, il y a pas mal de choix.
J'ai eu du plomb classique, puis du lithium.
Déjà, il faut estimer la capacité dont tu as besoin en fonction de ton usage.
Ensuite, grosso-modo, tu as le choix entre plomb classique, agm, lithium
Mais une plomb classique est pas mal.. car même si elle ne dure pas forcément longtemps (mais tout dépend de l'usage et à partir de quel moment on la change), elle est beaucoup moins chère qu'une agm ou lithium (et je dirai qu'aujourdui, entre agm et lithium, autant choisir lithium)
Re: Choix batterie
Il vaut quand même mieux prendre décharge lente plutôt que démarrage plus faite pour nos utilisation, ma 1ere reliée aux panneaux solaire donne des signes de fatigue au bout de 8 ans, j'en ai commandé une nouvelle sur power manutention (choix et prix intéressant + livraison gratuite) cet été 115€ pour 115ah décharge lente c'est raisonnable. Évidemment niveau poids et endurance le lithium c'est au dessus mais quand même trop cher. Si on a un souci avec le ptac de sa roulotte ça peut se justifier sinon pas rentable
Re: Choix batterie
Le lithium a pour avantage son poids, et aussi de très bien supporter les décharges profondes. Et aussi de très bien accepter les courants forts ce qui est un plus si on a un convertisseur puissant.
D'avoir passer au lithium est vraiment quelque chose que je ne regrette pas.
Re: Choix batterie
Oui bien très bien mais pas le même prix au moins 5x fois plus cher
https://www.amazon.fr/Batterie-Lithium- ... pons&psc=1
Re: Choix batterie
oui mais un nombre de cycles bien plus importants, on est sur 3000 à 8000 cycles et pas de soucis de décharges profondes donc en pratique, la capacité utilisable est vraiment plus importante.
