PROBLÈME D'ECLAIRAGE A LED
voyageur
Re: PROBLÈME D'ECLAIRAGE A LED
Message par voyageur » 14 oct. 2023 20:45
Pourtant c'est l'installation d'origine, tout fonctionnait bien avant mon idée (apparemment mauvaise) de mettre des leds!!!
Les autres petits spots eux fonctionnent parfaitement, c'est juste cette satanée réglette qui fait des siennes.
Problème de polarité ? Ok mais pourquoi subitement?
FORD FOCUS 140 Cv
Caravelair Sport-line 410 1250 Kg
GPS=Madame
madeloc
Message par madeloc » 14 oct. 2023 21:23
Bonjour , ça vibre car tu alimentes en 12V alternatif donné par ton transfo, un 12V donné par une batterie est en continu donc ça fonctionne , sauf que là où tu as posé ta réglette , tu n'as que du 12V alternatif , si tu veux y poser ta réglette tu dois poser un pont de diodes entre ton alimentation et ta réglette, j'ai eu le même cas dans ma caravane...ton arrivée vient en fait du secondaire 1 de ton transfo et non du secondaire 2...donc tu as du 12V AC alors que ta réglette demande du 12V DC, c'est indiqué dessus, ceci car elle ne possède pas de pont de diodes...les ampoules ou systèmes d'éclairage que tu peux trouver pour la maison en 230V sont déjà équipés eux d'un pont de diodes, c'est pour ça qu'ils ne clignotent pas ...
voyageur
Message par voyageur » 14 oct. 2023 22:00
Merci madeloc, je ne comprends pas tout mais je sens que le problème se résout.
Concrètement, que faut-il que je fasse?
Où s'achète un pont de diodes?
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
madeloc
Message par madeloc » 15 oct. 2023 16:36
dans une boutique d'électronique , vente de composants ou sur le net; si tu as un magasin de composants ou un dépanneur tv à coté de chez toi , tu peux lui demander de te le monter sur ta reglette et tu n'auras plus qu'à la remonter dans la caravane :mrgreen: .
voyageur
Message par voyageur » 15 oct. 2023 17:59
Merci pour tous ces renseignements, je m'en occupe dès demain et je vous tiens au courant.
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
DavidTrier
Message par DavidTrier » 15 oct. 2023 19:12
madeloc a écrit :
14 oct. 2023 21:23
Et tu n'as pas moyen de faire un test en sortie du secondaire 2 ? Si ça marche, tu peux t'affranchir de la diode. Et, même si tu mets une diode, tu auras une demie phase (positive ou négative) mais cela ne sera toujours pas un signal continu.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas quand tu alimentes depuis la batterie :roll:
De retour en caravane rigide ===8
DavidTrier
Message par DavidTrier » 15 oct. 2023 19:17
voyageur a écrit :
14 oct. 2023 20:45
Les spots d'origine sont prévus pour fonctionner sur de l'alternatif (et peut-être aussi du continu, mais je n'en suis pas sûr) donc c'est pour ça que tu n'avais de problème.
Donc, aucune question de polarité ne se pose en alternatif car il n'y en a pas. Par contre, en continu, si tu n'as pas la bonne polarité, ça ne marche pas voire ça grille ton appareil. Donc la réponse est surement de ce côté là à mon avis!
Bonne recherche.
madeloc
Message par madeloc » 15 oct. 2023 19:49
si c'était un problème de polarité en continu , la led ne s'allumerait pas du tout ! ça vibre car alternativement elle est alimentée et plus alimentée à la fréquence de 50HZ , le pont de diode résoudra le problème...sinon repérer le circuit qui va au point lumineux depuis le secondaire et le brancher sur l'autre sortie du transfo pour éviter la pose du pont de diodes...je précise qu'un spot fonctionne soit en alternatif , soit en continu mais ne peux pas fonctionner sur les deux ! ta réglette indique qu'elle doit fonctionner en continu d'où ton problème avec ton arrivée en alternatif.
madeloc
Message par madeloc » 15 oct. 2023 19:57
DavidTrier a écrit :
15 oct. 2023 19:12
madeloc a écrit :
14 oct. 2023 21:23
l'arrivée à son point lumineux n'est pas alimentée par la batterie qui alimente que les endroits où du 12V continu est prévu et où la pose de spots led ne pose aucun soucis
Message par Menhir22 » 15 oct. 2023 20:29
je voulais proposé cette solution, que j' aurais fait mais le demandeur n' est pas très fort en électricité d' où le pont de diode va lui sauver la mise, :mrgreen:
madeloc
Message par madeloc » 15 oct. 2023 21:02
exact ! ===8
voyageur
Message par voyageur » 16 oct. 2023 00:10
Sur le tableau apparemment je n'ai que du 12V AC, je viens de tester toutes les entrées.
Où ce trouve le secondaire 1 et 2 ?
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
Yves_29
Message par Yves_29 » 16 oct. 2023 10:15
Bonjour consulter le plan ci joint:
https://www.scheiber.com/_files/ugd/084 ... 572fed.pdf
voyageur
Message par voyageur » 16 oct. 2023 10:35
Bonjour Yves_29,
Je te remercie pour ton aide mais n'étant pas un as de l'électricité ça ne me dit pas où est le secondaire 1 et 2.
Il faudrait qu'on me dise concrètement où me brancher pour éviter éventuellement la pose d'un pont de diodes.
Excuse mon ignorance.
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
Yves_29
Message par Yves_29 » 16 oct. 2023 15:09
D'après la photo que tu as transmise, il n'y a rien de raccordé sur la sortie 1 12 volts alternatif (bornier à cosse de droite 1 borne du haut).
Tout est raccordé sur les sorties 2 3 et 4 du bornier (12 volts redressé).
Voir la page 2 du document
Ce 12 volts n'étant pas filtré , il est tout a fait possible que les LED clignotent.
Il existe des LED prévues pour être raccordé directement sur du 12 volts alternatifs.
Revenir à « Electricité »
