Appel aux spécialistes, j'ai un problème avac les feux de ma remorque, lorsque je freine, c'est les feux qui s'allumes, et sans freiner c'est les stops qui restent allumés à la place des feux. Donc quand je roule avec les feux, j'éblouis à l'arrière car le feux stops qui eblouissent. J'ai inversé les fils dans les feux, mais ca a fait sauter le fusible. J'indique que je n'ai rien touché avant, et avant ca marchait normalement. Que se passe t'il ??
Je ne m'y connait pas de trop en électricité, merci de vos conseils.
_________________
Feux de remorque
Feux de remorque
SCENIC II 1,9 L 120 CV Luxe Privilège de 2004
GPS Médion 500T
GPS Médion 500T
Fremeda
Non, ce n'est pas difficile, cela m'est arrivé avec des feux de remorque à bas prix acheté chez Norauto, les lampes à double culot on peux les mettre dans le sens que l'on veux. Il y a bien des ergots, mais quand on entre les culots, les ergots passent sous les butées, ce qui fait qu'on peux leur faire faire un 360° ce qui donne à l'allumage : soit les feux rouges soit les stops.
Eriba Pan 1980 - Mazda Premacy Ditd 100 2002
