installer un mat d'antenne tv
				cecarane
bonsoir a tous,
je souhaiterai installer un mat d'antenne tv en fixe dans un placard mais il faut que je perce le toit et je voulai savoir si quelqu'un avait deja tenté l'experience pour me guider surtout en ce qui concerne l'etancheité car je met simplement un mat d'antenne tv de maison et non un mat special caravane avec un joint incorporé. on m'a donné plusieurs conseil notament du sikaflex 221. en vous remerciant d'avance....
cordialement....
cordialement....
Bonjour.
Il suffit d'une bonne scie cloche pour percer le toit, plus mastic pour l'étanchéité. Normalement, il y a souvent une marque dans la penderie pour dire où il faut percer. Mais je ne saurais que trop conseillé un mat de caravane avec son joint. Ne serait que pour pouvoir bouger l'antenne et une meilleure étanchéité
Bonsoir à tous.
Pour le mat, je ne donnerais pas de conseil.
Pour le Sikaflex, c'est sur que c'est un bon produit. C'est avec ça que j'ai collé mon lanterneau et mes aérateurs permanents. Etanchéité assurée.
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
- Lloyd Richard
Salut, si tu pars uniquement en ete, fais comme moi, la cheminee du chauffage ne me sert a rien.... j'ai donc defait le branchement du flexible montant, enleve une partie de la cheminee exterieure en plastique. Je me suis servi de la fixation d'un pied pour parasol, ceux que l'on rempli d'eau, j'ai passe le tout a travers le trou de la cheminee, serre le tout. Puis j'ai passe un tube en alu de la grosseur d'un pied de parasol, que je serre dans le pied de parasol, un peu de mousse dense autour ..et voila! Je peux monter et descendre l'antenne, la tourner aussi. J'ai parcourru 10.000kms avec et ca tient. Ah oui! le coaxial passe a l'interieur du tube alu! Bonne bidouille.
									C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
				Stratocaster
 - Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
				DISCRET
Pour ce qui me concerne ,je suis allergique à la télévision .Mais j'ai des occupations qui nécessitent des antennes assez hautes .Je suis radio amateur -pas cibiste-.J'ai installé un second support à roue jockey dans lequel je fixe un mat télescopique de chez Tonna (pour ne pas le nommer ) Ainsi je monte à 6m sans difficulté .S'il y a du vent ,je peux l'haubanner d'en haut .Pour la route je le démonte et le couche au sol dans la caravane ,fixé aux pieds du lit pour ne pas qu'il se balade .Montage ou démontage ne me prennent pas plus de 5 minutes .Pour les coaxiaux,j'ai ménagé un petit passage dans le sol de la cara avec un tube PVC équipé d'un bouchon à vis. Si je ne m'en sers pas ,ou en roulant ,il est fermé et il n'y a aucun infiltration .
Discret ,radio amateur licencié depuis 1981
Skoda Yeti 4x4 2011 Eriba Eribelle 1989 (PTAC:630KG)
caravanier depuis 1956.Sous Linux depuis 1998
				cecarane
et bien meme si on n'est pas d'accord sur la television dans la caravane,il y a au moins un point commun.
je suis radiographiste dans l'armée de terre depuis 12 ans, ti ta ti ta pour les connaisseurs mais je ne pratique pas hors profession.
voila voila,bonne continuation a vous
cordialement
cecarane...
cordialement
cecarane...
Je connais, j'étais radio pendant mon service militaire, dans la marine, embarqué.cecarane a écrit :bonjour,
cordialement
cecarane...
La graphie n'est plus employée, si je ne m'abuse.
idem pour moi ... la TV... BEARK !...
mais si non pour le mat, il n'y as personne qui ai pensser a se faire un petit mat sur la fleche avec un rotor a base de moteur d'essuie-glaces ?...
j'avais fait ca a l'epoque ou je fesais de la CiBi en DX avec une antenne directive
ca se fait meme relativement facilement
				DISCRET
Bsr à tous,
Je vois que je ne suis pas le seul à utiliser la CW....Elle a été effectivement arrêtée dans de nombreux pays.Mais il y a un certain renouveau car les autorités se sont rendu compte que cela fonctionne très bien avec de petites puissances même dans de mauvaises conditions!
du coté radio amateur ,il n'y a jamais eu d'arrêt d'utilisation...Je dirai même plus,c'est de plus en plus utilisé ,même en VHF/UHF/SHF...
Discret qui cause très peu dans le micro.Mais pratique le manipulateur CW
