Thermostat de l'ultra heat
Jacques 76
Re: Thermostat de l'ultra heat
Message par Jacques 76 » 13 janv. 2010 12:55
:D Merci Pierre,
Il faudra que je vérifie ça avec ta méthode lors de mon prochain séjour en Haute-Savoie. Mais c'est vrai que le bouton de thermostat est fixé contre la paroi de la penderie, et qu'il est peut-être trop influencé par la chaleur qui règne dans cette penderie quand on chauffe au gaz...
Cordialement.
et Truma mover SR
le manouche
Message par le manouche » 02 févr. 2010 18:43
heureux utilisateur de l'ultra heat, j'ai été déçu au départ par le problème que vous évoquez.
j'ai pu le résoudre par l'adjonction de la sonde vendue en accessoire. le thermostat d'origine est peu précis et même à fond
ne montait pas assez en température. depuis la mise en place de cette sonde ces deux problèmes sont résolus...
Cordialement, JP.
hobby 5 mètres, caddyvan 105cv, satellite 40 cm, canalsat, TNT terrestre. 70 l eau potable, ultraheat sur truma gaz.
le manouche
Message par le manouche » 02 févr. 2010 18:53
http://www.cybercampingcar.com/htm/gene ... a43878.htm
Voici un lien pour la sonde déportée de l'ultraheat.
numeris78
Message par numeris78 » 02 févr. 2010 23:29
Et pour les bricoleurs il y a aussi cette solution http://www.lesamisderiba.fr/Thermostat- ... -Ultraheat
cheribi
Message par cheribi » 03 févr. 2010 00:03
Bonsoir à toutes et tous
Le montage réalisé par Papou103 n'est rien d'autre que ce dont Fd95 et moi avions parlé en début de post.
Mon père, qui est équipé d'un ultraheat, avait le même problème que vous. Je lui ai fait le montage avec un boitier de maison avec précision de 0,1 degré acheté une douzaine d'euros chez brico-machin et un relais acheté 0,55 euro(voir).
Le résultat est excellent et sans bruit. Mais ça je le savais déjà puisque c'est la même chose que pour mon montage perso.
La grosse différence est le prix de revient. Moins de 15€ pour ma part en comptant le cable entre le relais et le thermostat.
DUSTER 4X2
LA MANCELLE 440 de 1975 et TABBERT 660 de1989
papou103
Message par papou103 » 17 févr. 2010 19:52
numeris78 a écrit :Et pour les bricoleurs il y a aussi cette solution http://www.lesamisderiba.fr/Thermostat- ... -Ultraheat
il est certain que ce montage fonctionne, mais je ne veux pas faire des trous n'importe où :roll: :roll:
mais je pense que pour son confort, et le respect de sa caravane(surtout quand elle est neuve ou en super état), il ne faut pas hésiter a investir un peu :wink: elle ne nous le rendra que mieux au moment des vacances :wink:
à+ ===3
Michel
Message par Michel » 18 févr. 2010 21:55
le manouche a écrit :http://www.cybercampingcar.com/htm/gene ... a43878.htm
comme je suis en train d'installer un Ultraheat j'aimerai bien savoir où se branche la prise jack que l'on voit sur cette sonde.Merci :D
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Michel
Message par Michel » 21 févr. 2010 22:09
Merci Pierre,
je pensais que c'était sur le boîtier de commande. :roll:
Moi non plus je n'ai pas la sonde, j'ai pu déporter le boitier de commande assez loin du chauffage, mais les essais n'ont pas encore eu lieu :D :?:
Il faut dire qu'avec l'installation de l'air pulsé c'est un chantier :shock: :mrgreen:
Michel,
Jacques 76
Message par Jacques 76 » 27 mars 2010 23:12
:D Bonsoir tout le monde !
Très sympa, ces montages de sondes déportées. Il va falloir que je m'y mette, d'autant que je vais devoir vérifier mon système d'air pulsé. En effet, lors de notre dernier séjour en caravaneige, ce système m'a causé des soucis en se bloquant dès la montée en température du radiateur (probablement une tôle ou quelque chose de similaire qui bloque la turbine en se dilatant, d'où arrêt de l'air pulsé...).
Je tarde à m'y mettre, car c'est un vrai chantier d'accéder à l'arrière du chauffage sous la penderie !
Peut-être y trouverai-je la prise jack de l'Ultra Heat, que je n'ai pas encore repérée...
Cordialement.
et Truma mover SR
Jacques 76
Message par Jacques 76 » 27 mars 2010 23:31
:D Bonsoir Pierre !
Effectivement, je retire la planche du fond de la penderie... mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'espace pour bricoler !!! Et puis plié en 2 à 4 pattes, c'est pas "top" à nos âges !!! :D :D :D
On en parlera à Gien...
Cordialement.
et Truma mover SR
Message par Mdame Lili » 21 oct. 2016 11:01
Dans Disco, un thermostat sans fil a été placé et depuis c'est le bonheur et le confort total car il n'y a plus jamais d'important écart de température.
Lorsque je serai rentrée je ferai un tutoriel avec photo, explication etc....
Message par Fremeda » 21 oct. 2016 11:05
Chez moi, le constructeur a eu la bonne idée de placer la sonde du thermostat approximativement au centre de la caravane, ce qui permet une température homogène.
yoluc
Message par yoluc » 21 oct. 2016 11:56
Mdame Lili a écrit :Dans Disco, un thermostat sans fil a été placé et depuis c'est le bonheur et le confort total car il n'y a plus jamais d'important écart de température.
Cela m'intéresse énormément, car j'ai le même problème : ... écart énorme de la température, de plus la commande du truma ultraheat à été placée en usine (chez Knaus) derrière la TV ===7 Résultat, quand la TV à fonctionné 1 hr, ...plus de chauffage :oops: Je suis donc toujours obligé de déporter la TV vers le centre de la caravane.
Il y a aussi la sonde déportée de Truma FFC2 , mais je ne trouve pas le schéma de raccordement. :evil:
Si quelqu'un utilise cette sonde, peut-il me dire si cela fonctionne correctement et si c'est raccordé sur le boitier électronique de l'ultraheat ou sur sa commande (thermostat).
Yolande et Luc
Message par Mdame Lili » 21 oct. 2016 16:35
Ma réponse est ici
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 35&t=32639
Re: Sonde Ultra Heat
page 4
Messagepar Mdame Lili » Ven 21 Oct 2016 15:33
Message par Mdame Lili » 04 nov. 2016 15:39
Voici donc le tutoriel pour le placement du thermostat sans fil avec inverseur
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/04/th ... technique/
Ce message est également ici
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 75#p640074
afin de répondre à toutes les demandes :D
